请教怎样用电路检测二极管
2554|2
 楼主| kayibi 发表于 2010-10-27 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为工作需要,要设计个电路来检测继电器线圈脚并联的二极管是否极性反掉或者漏装二极管,请问采用怎样的思路?
假设合格的继电器线圈左边并二极管负极,右边并正极。
我初步想的是在继电器线圈两端串联电阻再分别引入电平。当左边为高电平时,右边为低电平,这样采集继电器两端的电压然后送到比较器,比较器设置一个二极管导通电压为基准,如0.7V或者再高点1v。
这样的话,如果电压左高右低,那继电器线圈两端电压应该是大于0.7V的,这样通过比较器单片机采集到是1;
如果电压左低右高,那继电器两端电压应该是等于0.7V,这样比较器送给单片机是0.
这样通过1,0组合判断,如果是0,1那则二极管装反;如果是1,1则漏装或者断路,如果0,0则是短路
各位大侠,这个思路正确吗?另外有没有更简单的方法?而且测试准确,二极管短路,断路,漏装,极性反都能测到。求指教。
天神下凡 发表于 2010-10-27 18:12 | 显示全部楼层
好像有点问题,与你的线圈阻抗有联系。
mmax 发表于 2010-10-27 18:38 | 显示全部楼层
你的继电器线包有极性吗,如果没有怎么判断二极管有没有接反呢?
个人觉得,你只要给 Pass/Fail两种状态即可,至于是何种Fail,你就别用设备做了。
本身不良品占少数,而且还是要人分析。
