无极性,电容烧毁问题
9041|39
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇上一件奇怪的 事,百思不得其解。一个用Adapter供电的笔记本电脑主板上一颗电容烧毁,还把板子烧了一个坑,我的神啊。简单描述一下烧毁的电路,Adapter供电是19.5V,烧毁电容是给19.5V滤波用的。现在就想问一下,电容烧有几种情况。
shalixi 发表于 2010-10-27 09:21 | 显示全部楼层
电容漏电或纹波大都会烧坏电容。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 09:23 | 显示全部楼层
耐压25V,一般纹波不会烧吧
XZL 发表于 2010-10-27 09:25 | 显示全部楼层
是电容的问题。应该选用低阻耐高温电容。
shalixi 发表于 2010-10-27 09:47 | 显示全部楼层
耐压25V,一般纹波不会烧吧
Adapter供电是19.5V,25V也低了一点。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 09:49 | 显示全部楼层
同样的这颗电容用在4个地方,作用都一样,却单单烧这个地方,而且是出现很多片板子这样的情况,之前用耐压10V的烧了。现在改25V的,还是有这样的情况发生。它是Adapter供电,纹波烧毁的情况基本可以排除。
shalixi 发表于 2010-10-27 09:59 | 显示全部楼层
1.Adapter供电是19.5V,25V确实低了一点。
2.换一批电容试试看。
3.该处的温度是多少。
donkey89 发表于 2010-10-27 10:55 | 显示全部楼层
用的钽电容,烧一个坑不奇怪,因为本来就很容易燃烧
yewuyi 发表于 2010-10-27 11:05 | 显示全部楼层
至少应该选择35V耐压的,25V耐压用在19.5V上面显然不安全。
acute1110 发表于 2010-10-27 11:28 | 显示全部楼层
电容内部出现的裂纹,请专业的分析公司帮你做切片分析,可以看到内部是怎么断裂和短路的。当然工艺不好也能人为的造成电容出现破裂,破裂后不会马上出问题,很有可能到客户的手上才会出现短路。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 12:03 | 显示全部楼层
我再研究研究,呵呵
zgh3266 发表于 2010-10-27 12:07 | 显示全部楼层
滤波要用铝电解电容或者有机固态的好点,别整陶瓷的啊
hpzax 发表于 2010-10-27 13:11 | 显示全部楼层
用的钽电容,烧一个坑不奇怪,因为本来就很容易燃烧 ,滤波要用铝电解电容
w34880593 发表于 2010-10-27 14:38 | 显示全部楼层
看型号,是不是用的贴片陶瓷电容
yewuyi 发表于 2010-10-27 14:39 | 显示全部楼层
谁说不可以用陶瓷的呢?!
hexiaodong 发表于 2010-10-27 15:30 | 显示全部楼层
有可能纹波电流太大!
chunyang 发表于 2010-10-27 16:30 | 显示全部楼层
电容耐压不足,要考虑输入尖峰的极端情况。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 16:48 | 显示全部楼层
耐压肯定是可以的,因为一般笔记本电脑的POWER有限定的,19.5V这个没测过,但后面的电基本上纹波不会大于5%.
yewuyi 发表于 2010-10-27 16:53 | 显示全部楼层
17楼都说那么清楚了,呵呵,你还在倒塌呢。
尖峰!!!!!!
另外,耐压也是有离散型的,再另外,耐压与温度也是有关系的,再再另外。。。。。。
所以,19.5V的电压,设计的时候至少要选择耐压35V的电容,这是党和人民的最高指示。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 16:55 | 显示全部楼层
一般不会是耐压的问题,因为之前的机型都是这么做的。还有个问题问一下电容值越小为什么要耐压值越高呢?
