OK6410 +4.3寸LCD,arm11飞凌S3C6410开发板,1G送ARM11仿真器
1709|0
djf3|  楼主 | 2010-10-27 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好  消  息 :
飞凌S3C6410核心板nand flash
由256M(K9F2G08U0M)升级为1G(K9G8G09U0A)啦。
价格不变,超值更实惠!!!
128M更换成256M字节DDR内存加150元
    这不仅为用户提供了更充裕的存储空间,而且进一步提升了该系列产品的性价比。目前,市面上绝大多数6410开发板仍然只是支持SLC类型的NAND,我们经过努力,实现了MLC NAND的完美支持,包括wince系统在内的驱动软件经过改写,并严格测试。使用MLC的NAND可显著提高容量和产品性价比。
OK6410开发板+4.3寸屏=860高性价比的集中体现!!!
产品概述
  飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
    S3C6410开发板产品备注:
  • S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
  • S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
  • S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
  • S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
  • S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
信诚时尚电子超市
淘宝:http://shop57159641.taobao.com/
QQ:940318138
电话:13727643584
联系人:**
