源创力DSP2812开发板(TMS320F2812开发板 2812开发板)
2296|3
 楼主| mzleim 发表于 2010-10-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=125
关键词:  TMS320F2812 DSP2812 F2812 文件系统 USB2.0 USBHOST 以太网 TCPIP 开发板 学习板
YCLDSP-F2812-III开发套件是现在国内F2812系列开发板里面功能最多、代码最全、性能最强悍的开发板。不仅扩展了TMS320F2812的所有外设的功能,而且扩展了高速USB SLAVE接口、高速USB HOST接口、SD卡存储接口和以太网接口,满足大部分测控系统的硬件需求。我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评。不选最贵的,只选性价比最高的!!
一、主要特点:
电源采用TI高性能电源管理芯片TPS767D301PWP,可为内核提供1.9V的电源,使系统频率可以达到 150MHz(TPS767D318PWP 或 LM117 等均只能提供1.8V,CPU主频无法达到 150MHz,一般在135MHz)。专用电源芯片完全满足TMS320F2812对电源上电顺序的要求。高速USB HOST存储接口对U盘和移动硬盘的兼容性好,操作操作简单,不需要对USB协议有太多了解。SD卡读写独家支持SDHC协议。
硬件方面:
1. 扩展了高速USB SLAVE接口(CY7C68013A)
2. 扩展了高速USB HOST接口(爱普生公司的S1R72U16)
3. 扩展了SD卡接口
4. 扩展了以太网接口(RTL8019)
5. 扩展了CAN接口
6. 扩展了RS232接口
7. 扩展了RS485接口
8. 扩展了图形液晶接口(驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700及ST7920等控制器)
9. 扩展了字符液晶接口
软件方面:
1. 提供了USB SLAVE的PC机的DDK驱动源代码
2. 提供了USB SLAVE的PC机应用程序源代码
3. 提供SD文件系统,驱动支持SD版本1和2(SDHC)协议,支持最大32G的SDHC的SD卡,FAT16和FAT32自动识别,已测试Kingston 的1G、2G、4G、8G、16G、32G全系列SD卡。
4. 提供U盘文件系统,已测试过Kingston和SanDisk的1G、2G、4G、8G的U盘,FAT16和FAT32自动识别
5. 提供移动硬盘文件系统,已测试过120G的移动硬盘,支持16个逻辑分区。
6. 提供的文件系统都支持FAT16和FAT32,支持长文件名,支持文件目录的创建、删除,文件的读写操作
7. 提供了以太网的TCPIP协议,UDP协议和ARP、ICMP等协议
8. 大尺寸液晶提供8*8点,8*16点,16*16点,16*24点,24*24点,32*32点等大小的汉字,32*32点,64*64点的图标数字、任意两点的直线、任意点的曲线、字库中的半角、全角符号图形实验、任意位置显示字母、数字实验、任意汉字实验(汉字内码的控制器,如ST7920)等常用功能的液晶显示
9. 所有的代码都是源文件的形式提供,都是工程文件,都设置好了编译参数
10. 提供CPLD源代码(其它厂家的开发板都不提供)
二、软件源代码(所有代码都是C语言编写,CCS3.3工程):
1.   代码01-定时器0 -往返流水灯实验
2.   代码02-定时器2-LED交替闪烁实验
3.   代码03-EV管理器-LED交替闪烁实验
4.   代码04-SPI数码管显示实验
5.   代码05-扩展RAM手动检查实验
6.   代码06-扩展RAM自动检查实验
7.   代码07-扩展ROM实验
8.   代码08-按键实验
9.   代码9-外部中断实验
10. 代码10-ADC实验
11. 代码11-DAC实验
12. 代码12-ADC和DAC联合实验
13. 代码13-SCI串口实验
14. 代码14-CAN总线BACK2BACK实验
15. 代码15-AIC23放音实验
16. 代码16-1602A显示实验
17. 代码17-图形显示12864实验(带汉字内码)
18. 代码18-图形显示240128实验一
19. 代码19-图形显示240128实验二
20. 代码20-图形显示320240实验一
21. 代码21-图形显示320240实验二
22. 代码22-直流电机实验
23. 代码23-步进电机实验
24. 代码24-485实验
25. 代码25-USB SLAVE FIFO输入实验
26. 代码26-ARP实验
27. 代码27-PING实验
28. 代码28-UDP实验
29. 代码29-TCP实验
30. 代码30-SD卡FAT16格式测试
31. 代码31-SD卡FAT32格式测试
32. 代码32-SD卡创建目录实验
33. 代码33-SD卡创建文件实验
34. 代码34-SD卡删除文件实验
35. 代码35-SD卡创建长文件名实验
36. 代码36-SD卡写文件实验
37. 代码37-SD卡读文件实验
38. 代码38-U盘FAT16格式测试
39. 代码39-U盘FAT32格式测试
40. 代码40-U盘创建目录实验
41. 代码41-U盘创建文件实验
42. 代码42-U盘删除文件实验
43. 代码43-U盘创建长文件名实验
44. 代码44-U盘写文件实验
45. 代码45-U盘读文件实验
46. 代码46-移动硬盘FAT32格式测试
47. 代码47-移动硬盘创建目录实验
48. 代码48-移动硬盘创建文件实验
49. 代码49-移动硬盘删除文件实验
50. 代码50-移动硬盘创建长文件名实验
51. 代码51-移动硬盘写文件实验
52. 代码52-移动硬盘读文件实验
53. 代码53-移动硬盘更换逻辑分区写文件实验
三、硬件资源:
1. 核心是DSP 处理器TMS320F2812PGFA
◆32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150MHz
◆片内内置128K ×16 位 FLASH,利用烧写插件可方便固化用户程序,FLASH 可加密
◆片内内置 18K ×16 位 SRAM
◆片内内置 4K ×16 位 BOOT ROM
◆片内内置 1K ×16 位 OTP ROM
2. 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
3. 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置512K字节),最大可扩展到512K * 16 位
4. 扩展512K × 16 位FLASH(1M字节),方便程序存储
5. 扩展10M以太网接口(RTL8019),方便网络通讯
6. 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68013A),方便同PC 进行USB通讯
7. 扩展1路USB 2.0高速USB HOST接口(S1R72U16)
8. 扩展SD卡接口,方便数据存储
9. 提供直流电机控制接口
10. 提供步进电机控制接口
11. 提供12864 中文图形液晶接口,驱动软件兼容ST7920,内含中文字库的廉价图形LCD
12. 提供1602A 字符液晶接口.
13. 提供240128、320240中文图形液晶接口,驱动软件兼容SED1330,SED1335,S1D13700等
14. 提供1 个SPI接口8 段数码管
15. 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
16. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
17. 提供4位键盘试验,1个中断实验按键
18. 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
19. 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
20. 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
21. 提供16 路12位A/D 输入接口
22. 提供1 路A/D 输入测试接口
23. 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
24. 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
25. 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
26. 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚引出,方便用户对信号的测试及二次开发
27. 外部电源供电
28. 物理尺寸:184 ×143mm的4层板设计
四、软件光盘:
1. 提供完整的原理图(PDF格式)
2. 提供器件的PROTEL 库,包括SCH和PCB库文件(其他厂家不提供)
3.提供CPLD源代码(其他厂家不提供)
4. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释(CCS3.3工程)
5. 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
6. 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
7. 提供EZ USB CONTROL PANEL开发包
8. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
9. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
10. 送原版TI DSP 开发环境及其他开发工具,仅供学习用
11. 提供仿真器驱动及其他相关学习资料
12. 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
13. 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
14. 提供CAN2.0 规范文档
15. 赠送驱动开发的书籍及文档
16. TCP-IP详解I、II、 III及讲义
17. 文件系统相关资料
18. 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
五、配置清单:
1. YCLDSP-F2812-III开发板一块
2. 直流5V电机一个
3. 串口线一根
4. USB线一根
5. 交叉网线一根
6. 5V/1A开关电源一个
7. 光盘一张
六、联系我们
联系人:   雷先生
电  话:   13755025580
  Q  Q:           19208093   406291081
E_MAIL:   hclei@163.com  chinaycltech@163.com
 楼主| mzleim 发表于 2010-10-27 09:46 | 显示全部楼层
源创力DSP2812S-STUDY-KIT开发板(TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 2812开发板)
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=115
    本套件是一套基于TMS320F2812 DSP的学习开发平台,不仅扩展了TMS320F2812的所有外设的功能,提供了各个物理接口的电平转换芯片。同时,为了使大家充分掌握2812的强大功能,以及与DSP开发相关的各类外部接口器件的使用,缩短产品开发周期,提供了丰富的试验及源代码,并且每一个源代码都是一个模版,在次基础上稍微修改就能满足各种不同系统的要求,是学习TMS320F2812和测控系统开发的理想平台。
一、硬件资源:
01. 核心是DSP 处理器TMS320F2812
02. 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
03. 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位
04. 扩展512K × 16 位FLASH,方便程序存储
05. 扩展SD卡接口,方便数据存储
06. 提供直流电机控制接口
07. 提供步进电机控制接口,提供限流电阻,防短路烧坏驱动芯片
08. 提供12864 中文图形液晶接口,有数据驱动隔离驱动
09. 提供1602A 字符液晶接口,有数据驱动隔离驱动
10. 提供1 个SPI接口8 段数码管
11. 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
12. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
13. 提供4个按键输入,提供4位拨码开关
14. 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
15. 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
16. 提供16 路A/D 输入接口
17. 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
18. 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
19. 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户对信号的测试及二次开发
二、软件源代码(所有代码都是C语言编写,提供CCS2.2和CCS3.3的源代码各一套)
01. 定时器0 往返流水灯实验
02. 定时器2  LED交替闪烁实验
03. 事件管理器(EVA)LED交替闪烁实验
04. SPI总线数码管实验
05. GPIO蜂鸣器试验
06. 外部扩展RAM读写实验
07. 外部扩展FLASH读写试验
08. 4按键实验
09. 外部中断控制实验
10. F2812内部的A/D 转换实验
11. RS232 接口通讯实验
12. CAN 总线接口实验
13. 基于SPI和McBSP的音频输出实验
14. 1602A字符液晶显示实验
15. 直流电机控制实验
16. 步进电机控制实验
17. SD读写试验
三、软件光盘
01. 提供完整的原理图(PDF格式)
02. 提供器件的PROTEL 库
03. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释
04. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
05. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
06. 送原版TI DSP 开发环境CCS for C2000,仅供学习用
07. 提供仿真器驱动及其他相关学习资料
08. 赠送串口调试助手及开发过程中用到的工具软件
09. 提供CAN2.0 规范文档
10. 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
四、配置清单
01. DSP2812S STUDY-KIT开发板一块
02. 直流5V电机一个
03. 串口线一根
04. 5V/1A开关电源一个
05. 光盘一张
五、联系我们:
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
QQ:        19208093   406291081
联系人:   雷先生
电  话:   13755025580
 楼主| mzleim 发表于 2010-11-18 22:57 | 显示全部楼层
源创力DSP2812-Pro多功能开发板(TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 2812开发板)
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=118
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
关键词:  TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 F2812开发板 2812开发板 文件系统 USB2.0 USBHOST 以太网 TCPIP 开发板 电机驱动 数据采集
一、主要特点:
  本套件是一套基于TMS320F2812 DSP的多功能学习开发平台,不仅扩展了TMS320F2812的所有外设的功能,而且扩展了高速USB2.0 SLAVE接口、全速USB HOST接口、SD卡存储接口
和以太网接口,满足大部分测控系统的硬件需求。同时,为了使大家充分掌握2812的强大功能,以及与DSP开发相关的各类外部接口器件的使用,缩短产品开发周期,提供了丰富的
试验及源代码,并且每一个源代码都是一个模版,在次基础上稍微修改就能满足各种不同系统的要求,是学习TMS320F2812的最佳开发平台。
   DSP2812-Pro多功能开发板是现在国内F2812系列开发板里面功能最多,代码最全的开发板。价格适中,值得拥有!!
二、硬件方面:
01. 扩展了高速USB 2.0 SLAVE接口(CY7C68013A)
02. 扩展了全速USB HOST接口(SL811HST)
03. 扩展了SD卡接口
04. 扩展了以太网接口(RTL8019)
05. 扩展了CAN接口
06. 扩展了RS232接口
07. 扩展了RS485接口
08. 扩展了图形及字符液晶接口
三、软件方面:
01. 提供了USB的DDK驱动源代码
02. 提供了USB应用程序源代码
03. 提供SD文件系统,FAT16和FAT32自动识别
04. 提供U盘文件系统,已测试过8G的U盘
05. 提供移动硬盘文件系统,已测试过120G的移动硬盘
06. 提供的文件系统都支持FAT16和FAT32,支持长文件名,支持文件目录的创建、删除,文件的读写操作
07. 提供了以太网的TCPIP协议,UDP协议和ARP、ICMP等协议
08. 所有的代码都是源文件的形式提供,都是工程文件,都设置好了编译参数
09. 提供CPLD源代码
四、 软件源代码(所有代码都是C语言编写,CCS3.3工程):
代码01-定时器0 -往返流水灯实验
代码02-定时器2-LED交替闪烁实验
代码03-EV管理器-LED交替闪烁实验代码
代码04-SPI数码管显示实验
代码05-GPIO蜂鸣器实验
代码06-扩展RAM实验
代码07-扩展ROM实验
代码08-按键实验
代码09-外部中断实验
代码10-ADC实验
代码11-DAC实验
代码12-ADC和DAC联合实验
代码13-SCI串口实验
代码15-AIC23放音实验
代码16-1602A显示实验
代码18-直流电机实验
代码19-步进电机实验
代码20-485实验
代码23-USB SLAVE FIFO输入实验
代码24-ARP实验      (以太网实验)
代码25-PING实验    (以太网实验)
代码26-UDP实验      (以太网实验)
代码27-TCP实验      (以太网实验)
代码28-SD卡FAT16格式测试
代码29-SD卡FAT32格式测试
代码30-SD卡创建目录实验
代码31-SD卡创建文件实验
代码32-SD卡删除文件实验
代码33-SD卡创建长文件名实验
代码34-SD卡写文件实验
代码35-SD卡读文件实验
代码36-U盘FAT16格式测试
代码37-U盘FAT32格式测试
代码38-U盘创建目录实验
代码39-U盘创建文件实验
代码40-U盘删除文件实验
代码41-U盘创建长文件名实验
代码42-U盘写文件实验
代码43-U盘读文件实验
代码44-移动硬盘FAT32格式测试
代码45-移动硬盘创建目录实验
代码46-移动硬盘创建文件实验
代码47-移动硬盘删除文件实验
代码48-移动硬盘创建长文件名实验
代码49-移动硬盘写文件实验
代码50-移动硬盘读文件实验
五、硬件资源:
05. 扩展10M以太网接口(RTL8019),方便网络通讯
06. 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68013A),方便同PC 进行USB通讯
07. 扩展1路USB全速USB HOST接口(SL811HST)
08. 扩展SD卡接口,方便数据存储
09. 提供直流电机控制接口
10. 提供步进电机控制接口
12. 提供1602A 字符液晶接口
13. 提供1 个SPI接口8 段数码管
14. 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
15. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
16. 提供4个按键输入,用于GPIO键盘试验,其中一个兼顾外部中断试验
17. 提供复位芯片MAX811,复位可靠,独立复位按钮可手工复位
21. 提供16 路A/D 输入接口
22. 提供1 路A/D 输入测试接口
27. 外部电源供电
六、软件光盘:
01. 提供完整的原理图(PDF格式)
02. 提供器件的PROTEL 库(SCH和PCB库文件)
03. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释(CCS3.3工程)
04. 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
05. 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
06. 提供EZ USB CONTROL PANEL开发包
07. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
08. 以太网监控工具
09. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
10. 送原版TI DSP 开发环境,仅供学习用
14. 提供CAN2.0 规范文档
15. 赠送驱动开发的书籍及文档
17. 文件系统相关资料
七、配置清单:
01. DSP2812-Pro开发板一块
02. 直流5V电机一个
03. 串口线一根
04. USB线一根
05. 交叉网线一根
06. 5V/1A开关电源一个
07. 光盘一张
八、联系我们:
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
