SH66P13死机问题
2550|19
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用OTP就出现,不定时的,一般是无规律的
huanghuac| | 2010-10-27 10:09 | 只看该作者
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 10:20 | 只看该作者
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
huanghuac 发表于 2010-10-27 10:09
不是
tian111| | 2010-10-27 10:21 | 只看该作者
有死机现象的话一般按照先硬件后软件的方法来查找
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 10:29 | 只看该作者
硬件看不出来啊
振荡器是正常的
tian111| | 2010-10-27 13:31 | 只看该作者
硬件方面可以检查一下IC工作电压是否正常
chenho| | 2010-10-27 13:31 | 只看该作者
振荡器是否使用了匹配的电容?
gongche| | 2010-10-27 13:51 | 只看该作者
死机是不定时的,无规律的,要做软件问题来理解很难理解……
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 13:52 | 只看该作者
振荡器是否使用了匹配的电容?
chenho 发表于 2010-10-27 13:31
20P可以吧
tian111| | 2010-10-27 13:57 | 只看该作者
死机时振荡器还正常工作吗?
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 13:59 | 只看该作者
是的,顺便问一句,OTP芯片和其它的有什么不同?
zhuhuis| | 2010-10-27 14:15 | 只看该作者
貌视66P13是有双时钟的,你的程序中是否有高低频切换的工作
tian111| | 2010-10-27 14:16 | 只看该作者
打开高频,延时5MS以上,切换到高频
如果顺序错误延时或者时间不够,可能会导致系统无时钟源,外在表现就是"死机"
wenfen| | 2010-10-27 14:24 | 只看该作者
你振荡器多少KHz?
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 14:27 | 只看该作者
455KHz
冰清玉洁| | 2010-10-27 14:46 | 只看该作者
huwr| | 2010-10-27 14:47 | 只看该作者
仿真时,DE66软件中时钟源设置为FROM EVB时上才能真正的仿真双时钟,否则就是单时钟
宋倩2010|  楼主 | 2010-10-27 14:59 | 只看该作者
多谢楼上几位,我怀疑是我代码的问题
我再仔细看看,结贴了
