nrf24l01的天线问题
6934|5
 楼主| lg3459 发表于 2008-9-10 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是无线专业的,现在有个产品用射频芯片,原装NRF24L01带功放电路的天线个头挺大的,现在想用小的,不知笔记本无线网卡上那种天线能不能用?另外:如果有射频布线经验的请多多指教,谢谢。
木头东瓜 发表于 2008-9-10 12:20 | 显示全部楼层
能用
但是得做个测试电路先测测驻波比,否则天线效率及其低下
chunyang 发表于 2008-9-10 23:57 | 显示全部楼层
一般来说可以用
    网卡也多用2.4G 50欧姆的天线,但不绝对,网卡还有5.8G的,阻抗也有非50欧姆的偶极子天线,但要清楚一点,小天线的性能会较差,准许输入功率也有限。
xuntong 发表于 2008-9-19 10:48 | 显示全部楼层
同意楼上的回答
同意楼上的回答,如果对距离要求比较宽裕,可以考虑选择小点的天线去测试。
cby981541 发表于 2008-9-20 17:57 | 显示全部楼层
nrf24l01就是工作在2.4GHz上的
应该可以通用
sinanjj 发表于 2008-9-20 20:05 | 显示全部楼层
PCB天线或陶瓷天线
最简单的就是直接参考nodic的说明,&nbsp;有一个单边天线的制作,&nbsp;<br /><br />你这个加了功放么,&nbsp;阻抗匹配可能会变,&nbsp;看PA的要求了.&nbsp;<br /><br />方向固定可以使用倒F等定向天线,&nbsp;<br /><br />也可以直接买陶瓷天线,&nbsp;好像台湾有卖的,&nbsp;不过货源少,&nbsp;没用过,&nbsp;你可以问问供应商
