降噪滤波器
2626|1
 楼主| 13684964275 发表于 2010-10-27 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列滤波器,适用于电路之间的隔离,可以用偏平电缆压头直接连接,90度弯角可直
接连到电路板上。基本结构为电感L和电容C组成的管式低通滤波器.
NFA18SL137V1A45L
NFA18SL207V1A45L
NFA18SL506X1A45
NFA21SL207X1A48L
NFA21SL287V1A48
NFA21SL307X1A45
NFA21SL337V1A48
NFA21SL806X1A48
       阵列型降噪滤波器。它具有:在单片内水平排列多个降噪滤波器。多个降噪滤波器
中的每个包括:一个电感部分;一个接地部分;和一个电容部分。其中电感部分由在所述芯
片中大致垂直连接的第一和第二线圈组成。所述接地部分排列在所述电感部分的上部或下部
。电容部分排列在所述接地部分的上部或下部。任何电感部分的第二线圈的缠绕方向与另一
相邻电感部分的第二线圈的缠绕方向相反。
NFA31CC101S1E4D
NFA31CC102R1E4D
NFA31CC222R1E4D
NFA31GD1001014D
NFA31GD1011014D
NFA31GD1014704D
NFA31GD1016R84D
NFA31GD4704704D
NFA21SL337V1A48
Length
2.0mm
Width
1.25mm
Thickness
0.85mm
Size Code (in mm)
2012
Size Code (in inch)
0805
Mass (Typ.)
0.012g
Rated Current
100mA
Rated Voltage
10Vdc
Number of Circuits
Withstand Voltage
30Vdc
Nominal Cut-off Frequency
330MHz
Insertion Loss at Cut-off Frequency
6dB max
Insertion Loss at 800MHz (min.)
20dB
Insertion Loss at 900MHz (min.)
20dB
Insulation Resistance (min.)
1000M ohm
Operating Temperature Range
-55 to +125℃
命中注定0818 发表于 2014-5-6 19:43 | 显示全部楼层
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
