请教一个电路的电压值问题
3457|10
 楼主| charlen 发表于 2010-10-27 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:请问电压UB是UA+1.65V吗?我请教其他人,有人说电阻RUX4和RUX5构成一个抬举电压电路,就是说,UA点的电压,经过电阻RUX4后数值会上升,比如现在RX4和RUX5分别是1.4K,那么就相当于抬举了1.65V,请问这个说**确吗,为什么?
xm419 发表于 2010-10-27 20:32 | 显示全部楼层
UA/2+1.65v,你用戴维南等效,一下就明白啊,当有多个电压源的时候,你可以把其他电压源短路,计算其中某一个电压源多某个点的电源,然后以此类推,比如你这个电路有运放输出电压和3.3V,可以先把运放输出端短路,计算出B点的电压为1.65V,然后再把3.3V短路,然后计算UA在B点的电源为UA/2,所以电压时UA/2+1.65v
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
charlen + 1
查看全部评分
xm419 发表于 2010-10-27 20:33 | 显示全部楼层
好像是叠加原理,说错了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
charlen + 1
查看全部评分
 楼主| charlen 发表于 2010-10-27 21:03 | 显示全部楼层
3# xm419
你的意思说,用叠加原理,得出B点电压为UA/2+1.65伏吗?似乎有道理,翻翻教科书看看。
 楼主| charlen 发表于 2010-10-27 21:11 | 显示全部楼层
3# xm419
有点不大了解啊,你的意思是说分别将UA点,A3.3V接地,分别计算UB点的电压,然后叠加,就是实际UB点的电压啊?
天神下凡 发表于 2010-10-28 07:45 | 显示全部楼层
求两个电压间的电阻分压,还用这么麻烦,UB=(3.3-UA)/2+UA
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
charlen + 1
查看全部评分
 楼主| charlen 发表于 2010-10-28 09:04 | 显示全部楼层
6# 天神下凡
叠加原理明白了,你说的这种计算方法总结就是:UB = (3.3-UA)*RUX4/(RUX4+RUX5) + UA
zsh3781 发表于 2010-10-28 16:53 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-10-28 17:43 | 显示全部楼层
此电路在电路中实现什么功能:)
woshixinshou 发表于 2010-10-28 18:35 | 显示全部楼层
一开始看错了,以为要符号要反转,原来输入和输出网络号不一样...
rtb01510117 发表于 2010-10-28 20:23 | 显示全部楼层
Ub=(3.3-Ua)/2
