VGA的带宽怎么计算?
8916|11
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-27 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-28 10:52 | 显示全部楼层
就是1080p的分辨率,60hz的场频,怎么计算。
sahh 发表于 2010-10-28 11:26 | 显示全部楼层
1920x1080x60,是基频,再乘3就差不多了。
因为还有行场同步,实际频率还要高一些,起码高10%,没有资料不好算。
最简单的测试方法是,用小画家画满屏的黑白相间的竖条,宽度和间隔都是一个像素,然后用示波器来观察实际频率,观察到的就是基频。
带宽是基频起码乘三,能乘五,或者乘七更好。
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-28 12:16 | 显示全部楼层
我看到一个表格说是1280*1024场频60的带宽是60Mhz。
你得乘以3应该是保留3次谐波?
ar_dong 发表于 2010-10-30 22:59 | 显示全部楼层
1080p
148.5M
tyw 发表于 2010-10-31 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-31 15:28 | 显示全部楼层
t叔我也看的这个资料,就是不能很明确他的计算方式,有没有同意的计算关系呢?
tyw 发表于 2010-10-31 19:11 | 显示全部楼层
带宽 指在1秒钟内电子束的通断强弱状态能发生变化的最大次数,也称点频。在行频一定时,点频决定了一条扫描线内所能显示的象素点的数量,点频也是决定显示器分辨率的一个主要因素。目前,普通显示器的点频一般在45MHz左右,高档的显示器则可达到了2OOMHz以上
    早期的显示器具有固定的帧频、行频和点频,因此它们只能显示一种分辨率。而目前的显示器大部可以在一个较大的范围内调整自己的工作频率,以适应不同分辨率的需要。
    在帧频一定时,可以计算出在某一分辨率下所需行频和点频的最低限。点频的计算公式为:
    点频(带宽)=水平分辨率 × 垂直分辨率 × 刷新率=分辨率 × 刷新率
如帧频为6OHz,分辨率为640×480 时,可算出每秒需要显示的扫描线为480×60=28800条,每秒需要显示的象素点为640×480×60=18432000 个,则对应的行频为28.8kHz,点频为18.432MHz。实际所需的频率比计算值要高,以补偿回扫所占用的时间,对行频大约需补偿10%,对点频约需补偿30%。
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-31 21:44 | 显示全部楼层
640×480×60=18432000 ,而上面的那个资料的表格上的数据是640x480的数据是14Mhz呢?
ejack 发表于 2010-11-1 08:10 | 显示全部楼层
那哥们儿已经注明了这个表格的前提:
假定66%的信号有效,并且视频带宽等于基本频率
 楼主| lp1468 发表于 2010-11-1 21:18 | 显示全部楼层
10# ejack
哥们说的很对,视频带宽等于基频是什么意思呢?不等于怎么样或是应该怎么样呢?
lys88 发表于 2011-6-16 17:33 | 显示全部楼层
说的有道理
