[经验分享] 帮我看看有关1602液晶的问题
2584|3
 楼主| guols0612 发表于 2010-10-27 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab1[]="li jia 1";
uchar code tab2[]="li jia 2";
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
uchar num;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint x)
   uint i,j;
   for(i=x;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void write_com (uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
void main()
init();
write_com(0x80);
for(num=0;num<8;num++)
  write_date(tab1[num]);
  delay(20);
write_com(0x80+0x41);
  write_date(tab2[num]);
  delay(20);
while(1);
这个程序怎么不对了?显示不出来啊,而且按复位开关还会出现数码管亮了是怎么回事?
lrzxc 发表于 2010-10-28 09:06 | 显示全部楼层
网上有一大堆,建议搜索一下,比你的程序规范得多,呵呵
David_ming 发表于 2010-10-28 11:20 | 显示全部楼层
开始的地方加点延时,1602反应比较慢,这版块似乎有1602的代码,搜搜
明天我还来 发表于 2010-10-29 18:37 | 显示全部楼层
顶一下,全是英文看不明白。
