请教高手:通讯电路出现一个方波难解释啊!
2491|3
 楼主| o_oaao_o 发表于 2008-5-8 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:<br />&nbsp;我的下面的图中电容102如果去掉,在SN65LBC184的RO端口和GD2之间回出现一个方波信号,不知道从哪里出来,即使不加单片机也有,在加示波器的情况下出现.<br />&nbsp;请高手给指点一下,在线等!
chunyang 发表于 2008-5-8 18:06 | 显示全部楼层
注意你的电路静态是什么
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设你的电路静态或不接MCU时,光藕处于截止态,根据你的逻辑设计,这时485芯片处于发送态,总线逻辑由U2的端口特性决定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正确的设计应该保障系统在非受控下接口芯片处于接收态。
 楼主| o_oaao_o 发表于 2008-5-9 14:04 | 显示全部楼层
请教高手:方波怎么产生的?
在不接MCU的情况下,芯片芯片处于发送态,在SN65LBC184的RO端口和GD2之间回出现一个方波信号,这是为什么呢?
rfdt1000 发表于 2008-5-10 18:13 | 显示全部楼层
高速光偶有自激现象
以前遇到过类似现象
