请教高人。数码管的显示问题
5624|30
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐:
   小弟目前写一个软件,数码管显示6个阿拉伯数字。我使用的是cd4094来扩展io口,软件仿真是正常的,但一到实验板上,按一下加的时,数字从1变到6,而按一下减时,数字从6变到1,中间怎么按按键数字都不会变化。不知这时为什么?
void led_8display(uchar k)
   //uchar dis_data;
   switch(k)
       case 1:  dis_data=0xf9;break;
       case 2:  dis_data=0xa3;break;
       case 3:  dis_data=0xb0;break;
       case 4:  dis_data=0xaa;break;
       case 5:  dis_data=0xa2;break;
       case 6:  dis_data=0x82;break;
      default: break;
       delay_10ms( );
       dis_play( );
void  dis_play( )
   uchar j,i;
   i=dis_data;
   for(j=0;j<8;j++)
      if((i<<j)&0x80)
        SDA=1;
      else
        SDA=0;
      _nop_();
      _nop_();
      CLK=1;
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      CLK=0;
      STR=1;
      _nop_();
      _nop_();
      STR=0;
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-28 12:06 | 显示全部楼层
刚才试验了一下,将我的定时器0的中断时间改为5ms后,就可正常显示了,但我原现使用的中断时间为1ms,这样一改后我的led显示就不正常了,这之间不知有什么好的平衡做法?
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-28 15:08 | 显示全部楼层
怀疑是因为进入中断后,显示数据没有进行保护而引起错误,在c语言程序中,如何才能保护变量值呢?
jtone 发表于 2010-10-28 16:36 | 显示全部楼层
楼主。。。
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-29 12:04 | 显示全部楼层
我用汇编语言重写一遍后,ok,能正常显示。依此推断是我的定时中断时间短,而在mcu与cd4094通信时进入中断时当前值得不到保护才会出现错误。但是,在c当中如何才能做这点呢?
刘前辈 发表于 2010-10-29 15:41 | 显示全部楼层
哈!
1、中断程序使用(与前台不一样的)寄存器区1即可:   interrupt  using  1
2、或者:需要保护的临时变量不使用工作寄存器优化(编译时使用3级以下优化,躲开第4级。)
3、或者:需要独立执行完,不受中断影响的前台函数,在函数之前加入
#pragma  disable
     以禁止中断。
4、或者:需要保护现场的函数后加入 reentrant
5、……
john_light 发表于 2010-10-29 16:04 | 显示全部楼层
利用参数传递显示段码,不要使用全局变量。
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-29 16:06 | 显示全部楼层
谢6楼的答复。需要说明的是,我使用了你说的第一点,但没效果。第二点不知怎么用。我想试试你说的第四点。
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-29 16:09 | 显示全部楼层
回第8楼:我利用局部变量来传递显示参数,还是不行。正要考虑使用指针呢。不过还是先试下6楼提供的方法。
john_light 发表于 2010-10-29 16:15 | 显示全部楼层
你按键消抖了吗?
刘前辈 发表于 2010-10-29 18:45 | 显示全部楼层
看所长的5ms、20ms同一timer0( )定时中断,很精彩的:5ms用于LED动态扫描,20ms用于键盘消抖。
//系统时间管理
//T0产生系统时间20ms
//T0中断5ms,处理弱实时任务。20ms主要提供按键扫描,5ms主要提供给数码LED用。
//T0中断
//处理弱实时任务,并产生20MS系统时间
void Timer0(void) interrupt 1 using 1
    TH0 = sInSysTimer.mT0_PreLoad;        //重装T0高位初始值
    if( ++sInSysTimer.m20msCount > 3 ){      //  刘注:大于3=4,  4x5=20ms.
        sInSysTimer.m20msCount = 0;
        //20ms触发
        fInSys_20ms = 1;
        //调用20ms中断要处理的弱实时任务
        if( sInSysTimer.Weekness_20ms )(*sInSysTimer.Weekness_20ms)();
    //调用5ms中断要处理的弱实时任务。
    if( sInSysTimer.Weekness_5ms )(*sInSysTimer.Weekness_5ms)();
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-29 18:55 | 显示全部楼层
我的按键消抖时间是15ms。
刘前辈 发表于 2010-10-29 19:14 | 显示全部楼层
要什么消抖?把下面2句调换顺序:
   delay_10ms( );
       dis_play( );
写成:
   dis_play( );
     delay_1s( );
一秒钟增长一个数,可行之后,再慢慢改进。
 楼主| softerchang 发表于 2010-10-30 09:14 | 显示全部楼层
问题是我不能有这么长的时间延时,因为我的负载工作的时间只能在10-100ms左右,这样我的时间是受限制的。
刘前辈 发表于 2010-10-30 10:21 | 显示全部楼层
交给我,很容易解决。
若不愿贴程序,就贴流程图也行。
把问题讲清楚。到底几个问题?
dong_abc 发表于 2010-10-30 19:54 | 显示全部楼层
 楼主| softerchang 发表于 2010-11-1 16:18 | 显示全部楼层
我帖出原程序,不过去掉了一些功能。但是不会影响主要的程序流程.
#include "ABSACC.h"
#include "intrins.h"
#include "STC12C5410AD.h"
#define  uchar  unsigned char
#define  unit   unsigned int
#define  m_force1_time  15
#define  m_force2_time  30
#define  m_force3_time  45
#define  m_force4_time  60
#define  m_force5_time  80
#define  m_force6_time  120
uchar  code  m1_table[ ],m2_table[ ],m3_table[ ];
uchar  code  *point1;
sbit  POWER_KEY=P3^0;
sbit  ADD_KEY=P3^0;
sbit  SUB_KEY=P3^0;
sbit  ALL_KEY=P2^3;
sbit  UP_KEY=P2^3;
sbit  DOWN_KEY=P2^3;
sbit  HOT_KEY=P2^2;
sbit  POWER_LED=P3^1;
sbit  HOT_LED=P3^2;
sbit  ALL_LED=P3^1;
sbit  UP_LED=P3^2;
sbit  DOWN_LED=P3^3;
sbit  SDA=P1^6;
sbit  CLK=P1^5;
sbit  STR=P1^7;
sbit  M1_OUT=P2^0;
sbit  M2_OUT=P2^1;
sbit  M3_OUT=P2^4;
sbit  M4_OUT=P2^5;
sbit  HOT_OUT=P2^6;
sbit  P1_0=P1^0;
sbit  P1_1=P1^1;
sbit  P2_2=P2^2;
sbit  P2_3=P2^3;
sbit  P3_0=P3^0;
sbit  P3_1=P3^1;
sbit  P3_2=P3^2;
sbit  P3_3=P3^3;
//uchar bdata time_flag;
uchar  bdata  key_flag;
sbit   POWER_PB_FLAG=key_flag^0;
sbit   ALL_PB_FLAG=key_flag^1;
sbit   UP_PB_FLAG=key_flag^2;
sbit   DOWN_PB_FLAG=key_flag^3;
sbit   ADD_PB_FLAG=key_flag^4;
sbit   SUB_PB_FLAG=key_flag^5;
sbit   HOT_PB_FLAG=key_flag^6;
sbit   POWER_FLAG=key_flag^7;
uchar  bdata  led_flag;
sbit   POWER_LED_FLAG=led_flag^0;
sbit   HOT_LED_FLAG=led_flag^1;
sbit   ALL_LED_FLAG=led_flag^2;
sbit   UP_LED_FLAG=led_flag^3;
sbit   DOWN_LED_FLAG=led_flag^4;
uchar   bdata   other_flag;
sbit   M_TIME_ENABLE=other_flag^0;
sbit   M_OPEN_FLAG=other_flag^1;
sbit   HOT_FLAG=other_flag^2;
sbit   M_START_FLAG=other_flag^3;
sbit   TIMER_ENABLE=other_flag^4;
sbit   KEY_OK_FLAG=other_flag^5;
sbit   KEY_PRESSED_FLAG=other_flag^6;
uchar  bdata   program_flag;
sbit   ALL_PROGRAM_FLAG=program_flag^0;
sbit   UP_PROGRAM_FLAG=program_flag^1;
sbit   DOWN_PROGRAM_FLAG=program_flag^2;
uchar data  clock_1s,key_timer,led_count,clock_10ms,clock_100ms;
uchar data  m1_data,m2_data,m3_data,m4_data,m_time,m_cnt,m_force,m_time_cnt;
uchar data  dis_buf;//dis_data;         //dis_data,
unit  data  timer_15m;
void  all_program( );
void  hot_program( );
void  speed_program( );
//void  delay_200ms( );
void  inital( );
void  led_8display( );
void  keyscan( );
void  ledscan( );
void  check_act_time( );
void  keyvalue( );
void  loaddata( );
void  set_time( );
void  motor_act( );
void  add_force( );
void  sub_force( );
void  dis_play(uchar ) reentrant;
void  power_off();
void  motor_out( );
void  delay500ms();
void  Pca_Init();
void  auto_test( );
void  delay_10ms( );
void  speed_adj( );
void main(void)
  inital( );
  Pca_Init();
  delay500ms();
  do
  /* if(POWER_FLAG==0)
     if(DOWN_PB_FLAG)
       DOWN_PB_FLAG=0;
           ALL_KEY=1;
           HOT_KEY=1;
         if(POWER_KEY==0)
      do
            auto_test( );
                }while(POWER_PB_FLAG);
  if(M_START_FLAG)
          if(TIMER_ENABLE==0)
                  power_off( );
                        inital( );
                else
          // dis_play( );
       motor_act( );
   if(POWER_PB_FLAG)
            POWER_PB_FLAG=0;
                POWER_FLAG=~POWER_FLAG;
                if(POWER_FLAG)
                        clock_10ms=10;
                        TIMER_ENABLE=1;
                 else
                   power_off( );
                        inital( );
        if(POWER_FLAG)
            if(ALL_PB_FLAG)
            all_program( );
            if(HOT_PB_FLAG)
              hot_program( );
                speed_adj( );
     }while(1);
void  inital( )
   uchar display_data;
   TMOD=0x21;
   TH0=0xfc;
   TL0=0x18;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
   clock_1s=10;
   P1=0xff;
   P2=0xFF;
   P3=0xFF;
   led_flag=0xff;
   timer_15m=900;
   key_flag=0x00;
   other_flag=0x00;
   program_flag=0x00;
   led_count=0;
   clock_100ms=100;
   m_force=0;
   m_time_cnt=0;
//   dis_data=0xff;
   display_data=0xff;
   dis_play(display_data);
void  time(void) interrupt 1 using 1
        TH0=0xfc;
    TL0=0x18;
        P3=(P3|0xff);
        _nop_();
        _nop_();
        P2_2=0;
        P2_3=0;
        P3_0=0;
        keyscan( );
        if(KEY_PRESSED_FLAG)
          if(KEY_OK_FLAG==0)
              key_timer=15;
                  KEY_OK_FLAG=1;
          else
                  key_timer--;
                  if(key_timer==0)
                            keyvalue( );
         ledscan( );
         check_act_time( );
void keyscan( )
   if((P3&0xfe)!=0xfe)
             if((P3&0xfe)!=0xfe)
                    KEY_PRESSED_FLAG=1;
                        //key_timer=20;
//        else
  //    key_timer=20;
void  keyvalue( )
    bit C;
    KEY_OK_FLAG=0;
           P2_2=1;
        P2_3=1;
        P3_0=1;
        _nop_();
        _nop_();
    P3_1=0;
        P3_2=1;
        P3_3=1;
    _nop_();
        _nop_();
         C=HOT_KEY;
         HOT_PB_FLAG=~C;
         C=ALL_KEY;
         ALL_PB_FLAG=~C;
         C=POWER_KEY;
         POWER_PB_FLAG=~C;
        P3_1=1;
        P3_2=0;
        P3_3=1;
    _nop_();
        _nop_();
        C=UP_KEY;
        UP_PB_FLAG=~C;
        C=ADD_KEY;
        ADD_PB_FLAG=~C;
        P3_1=1;
        P3_2=1;
        P3_3=0;
    _nop_();
        _nop_();
        C=DOWN_KEY;
        DOWN_PB_FLAG=~C;
        C=SUB_KEY;
        SUB_PB_FLAG=~C;
        P3_1=1;
        P3_2=1;
        P3_3=1;
        _nop_();
        _nop_();
void  ledscan( )
    P3_1=1;
        P3_2=1;
        P3_3=1;
    P1_0=1;
        P1_1=1;
        _nop_();
        _nop_();
        if(POWER_FLAG==0)
          P1_0=0;P1_1=1;
          POWER_LED=POWER_LED_FLAG;
        else
           led_count++;
       switch(led_count)
                         case 1:P1_0=0;P1_1=1;
                                 POWER_LED=POWER_LED_FLAG;HOT_LED=HOT_LED_FLAG;break;
                         case 2:P1_0=1;P1_1=0;
                                 ALL_LED=ALL_LED_FLAG;UP_LED=UP_LED_FLAG;
                                 DOWN_LED=DOWN_LED_FLAG;led_count=0;break;
                         default:break;
   bit CB;
   clock_10ms--;
   if(clock_10ms==0)
         clock_10ms=10;
         if(M_TIME_ENABLE)
            m_time--;
                if(m_time==0)
                   M_TIME_ENABLE=0;
void motor_act( )
    if(M_OPEN_FLAG==0)
           M_OPEN_FLAG=1;
           loaddata( );
           set_time( );
           motor_out( );
        else
           if(M_TIME_ENABLE==0)
              m_cnt--;
                  if(m_cnt==0)
                    loaddata( );
                   if(m1_data==0xff)
                     if(ALL_PROGRAM_FLAG)
                           point1=m1_table;
                         if(UP_PROGRAM_FLAG)
                            point1=m2_table;
                         if(DOWN_PROGRAM_FLAG)
                                    point1=m3_table;
                           M1_OUT=1;
                           _nop_();
                           _nop_();
                           M2_OUT=1;
                           _nop_();
                           _nop_();
                           M3_OUT=1;
                           _nop_();
                           _nop_();
                           M4_OUT=1;
                           _nop_();
                           _nop_();
                         M_OPEN_FLAG=0;
                   else
                   set_time( );
                       motor_out( );
                   else
                   set_time( );
void  loaddata( )
    m1_data=*point1;
        point1++;
        m2_data=*point1;
        point1++;
        m3_data=*point1;
        point1++;
        m4_data=*point1;
        point1++;
        m_cnt=*point1;
        point1++;
void set_time( )
   switch(m_time_cnt)
      case 1:m_time=m_force1_time;break;
          case 2:m_time=m_force2_time;break;
          case 3:m_time=m_force3_time;break;
          case 4:m_time=m_force4_time;break;
          case 5:m_time=m_force5_time;break;
          case 6:m_time=m_force6_time;break;
          default:break;
          M_TIME_ENABLE=1;
void  motor_out( )
  if(m1_data==1)
           M1_OUT=0;
           _nop_();
           _nop_();
  else
           M1_OUT=1;
           _nop_();
           _nop_();
  if(m2_data==1)
           M2_OUT=0;
           _nop_();
           _nop_();
  else
           M2_OUT=1;
           _nop_();
           _nop_();
  if(m3_data==1)
           M3_OUT=0;
           _nop_();
           _nop_();
  else
           M3_OUT=1;
           _nop_();
           _nop_();
  if(m4_data==1)
           M4_OUT=0;
           _nop_();
           _nop_();
  else
           M4_OUT=1;
           _nop_();
           _nop_();
void  all_program( )
   ALL_PB_FLAG=0;
   ALL_LED_FLAG=0;
   UP_LED_FLAG=1;
   DOWN_LED_FLAG=1;
   M_START_FLAG=1;
   ALL_PROGRAM_FLAG=1;
   UP_PROGRAM_FLAG=0;
   DOWN_PROGRAM_FLAG=0;
   point1=m1_table;
   if(m_force==0)
      m_force=1;
          dis_buf=1;
          m_time_cnt=1;
   else
        m_time_cnt=m_force;
        dis_buf=m_force;
           led_8display( );
void  hot_program( )
    HOT_PB_FLAG=0;
        HOT_FLAG=~HOT_FLAG;
        if(HOT_FLAG)
           HOT_LED_FLAG=0;
           HOT_OUT=0;
        else
             HOT_LED_FLAG=1;
                 HOT_OUT=1;
void  speed_adj( )
if(M_START_FLAG)
   if(ADD_PB_FLAG)
            add_force( );
        if(SUB_PB_FLAG)
            sub_force( );
void  add_force( )
    ADD_PB_FLAG=0;
           m_force++;
        if(m_force>6)
     m_force=6;
        dis_buf=m_force;
        m_time_cnt=m_force;
        led_8display( );
void  sub_force( )
    SUB_PB_FLAG=0;
        m_force--;
        if(m_force<1)
         m_force=1;
        dis_buf=m_force;
        m_time_cnt=m_force;
        led_8display( );
void led_8display()
           uchar dis_data;
   switch(dis_buf)
       case 1:dis_data=0xf9;break;
           case 2:dis_data=0xa4;break;
           case 3:dis_data=0xb0;break;
           case 4:dis_data=0x99;break;
           case 5:dis_data=0x92;break;
           case 6:dis_data=0x82;break;
           default:break;
           dis_play(dis_data);
void  dis_play(uchar j ) reentrant
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
      if((j<<i)&0x80)
            SDA=1;
          else
            SDA=0;
          CLK=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          CLK=0;
          STR=1;
          _nop_();
          _nop_();
          STR=0;
void delay500ms()
   uchar m,n,f;
                        for(m=15;m>0;m--)
                        for(n=202;n>0;n--)
                        for(f=81;f>0;f--)
void delay_10ms()
  uchar i,j,k;
  for(i=5;i>0;i--)
  for(j=4;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--)
void auto_test( )
   uchar  a,b;
   ALL_LED_FLAG=1;
   UP_LED_FLAG=1;
   DOWN_LED_FLAG=0;
   POWER_LED_FLAG=0;
   do
           HOT_OUT=0;
       M1_OUT=0;
           M2_OUT=1;
           M3_OUT=1;
           M4_OUT=1;
           delay500ms();
           M1_OUT=1;
           M2_OUT=0;
           M3_OUT=1;
           M4_OUT=1;
           delay500ms();
           M1_OUT=1;
           M2_OUT=1;
           M3_OUT=0;
           M4_OUT=1;
           delay500ms();
           M1_OUT=1;
           M2_OUT=1;
           M3_OUT=1;
           M4_OUT=0;
           delay500ms();
           delay500ms();
           M1_OUT=0;
           M2_OUT=0;
           M3_OUT=0;
           M4_OUT=0;
           for(a=0;a<4;a++)
            delay500ms();
           M1_OUT=1;
           M2_OUT=1;
           M3_OUT=1;
           M4_OUT=1;
           for(b=0;b<4;b++)
            delay500ms();
          inital( );
void Pca_Init()
   CMOD=0x80;
   CCON=0x00;
   CL=0x00;
   CH=0x00;
   CCAPM0=0x42;
   PCA_PWM0=0x00;
  // PCA_PWM1=0x03;
   EPCA_LVD=1;              //开 PCA 中断
   CR=1;
   EA=1;
#include "all_table.inc"
#include "up_table.inc"
#include "down_table.inc"
 楼主| softerchang 发表于 2010-11-2 14:52 | 显示全部楼层
期待中!!!
刘前辈 发表于 2010-11-2 20:15 | 显示全部楼层
很简单:
1、把键盘扫描和处理程序从中断ISR中拿出去;放在前台处理;
2、把 ledscan( )拿出去,放在前台处理,中断设置处理标识就行;
3、把check_act_time( )拿出去放在前台处理;
总之5ms(不是1ms)中断时标程序越短越好,这样C编译器要做的保护现场工作就简单了。
如果原来可以,不愿大改,那么试一下:
#pragma  disable  //以下函数关闭中断
void led_8display()
           uchar dis_data;
   switch(dis_buf)
           default:break;
           dis_play(dis_data);
有问题再看。
原野之狼 发表于 2010-11-2 20:37 | 显示全部楼层
刘前辈 您把前后台的概念搞反了:)
