GPIF波形配置
10790|1
 楼主| andyliji 发表于 2010-10-28 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY4611B - USB 2.0 USB to ATA Reference Design 这个我看过了,但是文档上并联没有GPIF波形的设置。能不能把这个GPIF波形的如何设计的,告诉我一下,我是用CY7C68013A对其它的IDE设备进行通信的,采用的高速。出现了点问题,无法访问其从设备的寄存器。
同时想问一下,加入GPIF波形文件,程序不运行 有哪些原因?我在设置这个波形的时候,CTL0,CTL1,CTL2只有CTL0是写,CTL1是读,CTL2是DMA使能,在读的时候,OUTPUT寄存器0X50,但是,此时的GPIF波形无法运行,程序能够无限下载在设备里面。但是把OUTPUT改成0X01就可以运行,但是不能访问设备的寄存器,原因是IDE设备访问寄存器的时候,不能令DMA为低电平。
 楼主| andyliji 发表于 2010-11-12 15:58 | 显示全部楼层
波形描述符不对。
