本人发现ST研讨会所发DVD上的M8库文件有问题
3148|3
 楼主| ye955 发表于 2010-10-28 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DVD上的M8固件库与IAR编译器一起会发现错误。但其怪的是他的版本号与我所用的(在IAR上正常编译)的一样!
请大家分析!
  * @file stm8s.h
  * @brief This file contains all HW registers definitions and memory mapping.
  * @author STMicroelectronics - MCD Application Team
  * @version V1.1.1
  * @date 06/05/2009
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM8S_H
#define __STM8S_H
/*                   Library configuration section                            */
/* Check the used compiler */
#if defined(__CSMC__)
#undef _RAISONANCE_
#define _COSMIC_
#elif defined(__RCST7__)
#undef _COSMIC_
#define _RAISONANCE_
#else
#error "Unsupported Compiler!"          /* Compiler defines not found */
#endif(这是碟上的文件)
  * @file stm8s.h
  * @version V1.1.1
  * @date 06/05/2009
#ifndef __STM8S_H
#define __STM8S_H
#undef _RAISONANCE_
#undef _IAR_SYSTEMS_
#define _COSMIC_
#undef _COSMIC_
#elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#undef _COSMIC_
#undef _RAISONANCE_
#define _IAR_SYSTEMS_
#else
#endif
       很明显多一了段 #define _IAR_SYSTEMS_语句,才能在IAR上编译通过。
STM8库文件问题.pdf
152.89 KB, 下载次数: 35
txcy 发表于 2010-10-28 15:27 | 显示全部楼层
下了,先看看
香水城 发表于 2010-10-28 17:29 | 显示全部楼层
打不开你的文件,请直接贴出来吧。
gxgclg 发表于 2010-10-28 22:41 | 显示全部楼层
的确是打不开,楼主直接贴出来吧
