飞凌OK6410+4.3寸屏送ARM11仿真器,限量销售
2691|0
 楼主| 仙蝶宝贝 发表于 2010-10-28 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=][/url]
   产品名称:
三星S3C6410开发板
   产品型号:
OK-6410
   产品价格:
860元(全球最低价,超值!)
开发板外观:
[url=][/url]
开发板背面:
[url=][/url]
核心板外观:
[url=][/url]
[url=][/url]
接口介绍:
产品概述
  飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、 WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
    S3C6410开发板产品备注:
  • S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
  • S3C6410为2.5G 和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
  • S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
  • S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
  • S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
    产品特色:
  • 核心板尺寸仅5cm×6cm,现为业内最小。
  • 核心板引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求。
  • 提供了8×8矩阵键盘的扩展接口。
  • 板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用。
  • 系统以667MHz主频稳定工作,DDR时钟频率为266MHz。
  • 软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OSII(独家提供)等主流操作系统。
  • 软件驱动齐全,提供包括红外、温度传感器驱动在内的各种驱动源码。
  • -20℃到70℃范围的高低温交替测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
    应用领域:
    适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端 、POS机、行业PDA等领域。
    性能测试:
    OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
OK6410核心板:
  • 长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
  • Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
  • 128M字节DDR内存;
  • 256M字节NAND Flash;
  • 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
  • 支持5V电压供电;
  • 采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
OK6410主控板:
  • 一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
  • 采用8位拨码开关设置系统启动方式
  • 共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
  • 1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
  • 1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
  • 1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接
  • 1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
  • 1个无线网卡接口(WIFI)
  • 3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
  • 触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
  • 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
  • 1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
  • 内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
  • 1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
  • 1个单线数字式温度传感器(DS18B20)
  • 1个红外接收头
  • 4个LED
  • 1个蜂鸣器
  • 3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
嵌入式 Linux操作系统:
bootloader
u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本Linux 2.6.28(提供全部内核源码)
文件系统
提供cramfs和yaffs2 两种格式的文件系统
驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动
  • 串口驱动(Serial device driver)
  • SD卡驱动
  • Nand Flash驱动
  • 网卡驱动
  • 音频驱动
  • USB Host驱动
  • 显示(LCD/TV)驱动
  • 触摸屏驱动
  • CMOS摄像头驱动
  • LED驱动
  • 按键驱动
  • 温度传感器驱动
硬件加速
  • JPEG CODEC
  • MFC(Multi Format CODEC)
  • CMM(Codec Memory Menagement)
  • TVOUT
  • Post processor
  • 提供源码及相关API说明
测试程序
  • H.264硬件解码测试程序
  • MPEG-4硬件解码测试程序
  • H.263硬件解码测试程序
  • VC-1硬件解码测试程序
  • 多重解码,四分屏硬件解码测试程序
  • Camera采集回显及MFC编码测试程序
  • MFC解码及camera回显测试程序
  • Camera采集及JPEG编码测试程序
  • JPEG解码机显示
  • TV输出MFC解码及camera回显
  • TV输出H.264解码
  • 多进程测试程序
  • 多线程测试程序
  • 进程间通讯测试程序
  • SOCKET测试程序
  • LED测试程序
  • 按键测试程序
  • 温度测试程序
  • 多串口测试程序
网络协议及网络应用程序
  • 完整的TCP/IP协议
  • Telnet服务器
  • Telnet远程登录
  • FTP服务器
  • Web Server
图形界面
  QTOPIA 2.2.0 附带多款应用程序
  • 图片浏览器
  • MediaPlayer
  • 日历、时钟、计算器、IE浏览器
  • 文件管理器
  • 终端
  • 多款游戏
  • 触摸校正程序
  • 插件管理器等等功能
USB设备支持
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,
hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,
smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoderEBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动
  • 串口驱动(支持三串口)
  • SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
  • Nand Flash驱动
  • 以太网卡驱动
  • 音频驱动
  • 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
  • USB Host驱动
  • USB OTG驱动
  • 液晶(LCD)驱动
  • 触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
  • TV驱动
  • CMOS摄像头驱动
  • CMM驱动
  • MFC驱动
  • JPGE驱动
  • IIC驱动
  • SPI驱动
  • WIFI驱动
  • LED驱动
  • ADC驱动
  • 蜂鸣器驱动
  • 温度传感器驱动
硬件加速
  • Samples for DShowFilters
  • Samples for HW Jpeg encoder/decoder
  • Samples for HW Mfc decoder
  • Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
  • Samples for DivX decoder
  • 提供源码、实例及相关API说明
测试程序
  • CMOS摄像头测试程序
  • TV测试程序
  • LED跑马灯测试程序
  • PWM 蜂鸣器测试程序
  • 温度传感器测试程序
  • ADC测试程序
  • 音频测试程序(录音、回放)
  • 多串口测试程序
  • GPS测试程序
  • JPEG硬件解码测试
  • MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
  • HybridDivx测试
  • OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
应用程序
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发坏境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他
  • 支持启动进度条
  • 支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等
  • 支持注册表保存功能
  • 支持MFC、.NET2.0及以上版本
  • 可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android-2.01操作系统(首家推出!当前最高版本):
bootlaoder采用U-BOOT,开放源代码
内核版本linux-2.6.29
烧写方法通过SD卡烧写
驱动支持
  • DM9000驱动
  • RTC实时时钟驱动
  • 触摸屏驱动
  • LCD驱动
  • SD卡驱动
  • 按键驱动
应用程序
  • 网络浏览器
  • 音视频播放器
  • 图片查看器
  • 文档编辑等
  • 闹钟程序
开发板套件包含的内容:
一块已测试好的 OK6410 开发板(包括核心板与底板)
OK6410用户光盘一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线)一条USB线
一个5V 直流电源一个包装盒
选配模块 (相关程序已经过测试):
LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
GRPS无线模块GPS模块
无线蓝牙模块WIFI无线网络模块
CMOS摄像头模块JLINK仿真器
光盘包含资料: 共4张DVD光盘
  • vmware + ubuntu9.10;
  • VS2005 + wince6.0;
  • Android-2.0.1操作系统源代码及编译工具;
  • DNW串口终端、SDBOOT制作工具、FTP工具、USB OTG 接口驱动程序;
  • Linux for S3C6410内核源码包、文件系统及编译工具;
  • Windows CE for S3C6410 BSP包以及集成开发工具;
  • 核心板、底板电路原理图(PDF格式,可跟踪链接)
  • 详尽的用户手册;
  • 相关芯片手册及资料;
  • 附赠嵌入式系统经典书籍、工程师笔记等资料
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:http://www.study-kit.com  淘宝商城:studykit.taobao.com
QQ
1053435679
电话:
010-82623343
手机
15811397549
联系人:张**
