关于电路板上寄生电感、寄生电容的问题
6748|2
 楼主| zhuqin123 发表于 2010-10-28 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问下
电路板上为什么会产生寄生电感、寄生电容啊?
谢谢
gaven001 发表于 2010-10-28 17:34 | 显示全部楼层
把实际电容电感的构造,计算公式里的参数,虚拟到PCB上就可以很好的理解了。
 楼主| zhuqin123 发表于 2010-10-31 10:27 | 显示全部楼层
查了资料,好像有点明白了。
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
L= φ/I
电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。
C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U
电路板上也是同样的道理。
