高频变压器线径的选择
4123|3
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-10-28 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频变压器线径的选择,根据电流选择,各位高手,能说一个经验值吗?谢谢
Siderlee 发表于 2010-10-28 21:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-10-28 22:07 | 显示全部楼层
线径根据电流有效值和散热条件选择。
对铁氧体磁芯小功率高频变压器,通常可以选择导线的电流密度2.5~4A/mm^2,散热条件较好可以选择较大值,散热条件较差选择小值。
jbde 发表于 2010-11-4 23:37 | 显示全部楼层
输出1A取0.5mm.10A用10根导线
伟林电源 发表于 2010-11-5 08:19 | 显示全部楼层
标准选取请参考3楼,如果非标可以适当的调高直径电流密度。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
