求助高手分析这个电路图
4938|20
 楼主| William_2010 发表于 2010-10-28 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问这个图是实现什么功能?其中的MOS和3.3V,5V和电阻都有什么用?我对这些一知半解,很想知道个详细的工作原理,望请高手能详细分析这个图的工作原理,非常感谢。
wuyiyan 发表于 2010-10-28 21:38 | 显示全部楼层
看不懂
maychang 发表于 2010-10-28 22:10 | 显示全部楼层
MOS管的位置,好像是做模拟开关用。但若作为模拟开关使用,门极不应该是固定电平而应该是控制信号。
求知的电工 发表于 2010-10-28 22:25 | 显示全部楼层
是数模转换的时钟信号和数据信号的电路图。。
hpy013 发表于 2010-10-29 00:35 | 显示全部楼层
常见的3.3vIO电平转换成5V的IO电路。
awey 发表于 2010-10-29 01:20 | 显示全部楼层
双向的电平转换电路。
许多的仿真调试器接口采用这种电路,实现与不同电压供电的目标板的通讯。
MOS管也可用三极管。
两边的IO口采用开漏形式的输入与输出,与I2C总线接口类似。
一级菜鸟 发表于 2010-10-29 01:32 | 显示全部楼层
设:
A为3V
B为5V
A高,S与G等电位,MOS截止,B端通过15K上拉到5V,实现5V高电平
A低,S被拉低,MOS导通,B端的15K上拉经由MOS被A拉低到接近0,实现5V低电平
反过来的时候,B端通过MOS内的二极管拉低3V端,同样造成MOS导通,拉低A端的电压。
好处是高电平时,因为MOS截止的缘故,5V端的电压不会影响到3V端的口,缺点是电路复杂。
xuyiyi 发表于 2010-10-29 06:01 | 显示全部楼层
经典的3.3v电平和5V电平双向转换电路,比较实用。
wangwenxue 发表于 2010-10-29 09:20 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-10-29 09:24 | 显示全部楼层
路过学习~~~
diweo 发表于 2010-10-29 09:42 | 显示全部楼层
学习了
zxcddn 发表于 2010-10-29 10:33 | 显示全部楼层
双向的电平转换电路。
MOS管也可用三极管。
两边的IO口采用开漏形式的输入与输出,与I2C总线接口类似。 ...
对头 我们好多载波通讯电路上就这样干
vbcity 发表于 2010-10-29 12:55 | 显示全部楼层
NXP 上有一篇专门的**介绍的,缺点 是其中一端空载时会有高电平始终存在。
kuner 发表于 2010-10-29 17:36 | 显示全部楼层
呵呵 好好学习
zhuml2010 发表于 2010-10-29 21:16 | 显示全部楼层
3V3和5V的转换电路,学习了
 楼主| William_2010 发表于 2010-10-29 21:35 | 显示全部楼层
设:
A为3V
B为5V
反过来的时候,B端通过MOS内的二极管拉低3V端,同样造 ...
还有一些疑问请教?
1、DAC_CLK高电平是3.3V吗?如果是的话,高电平时Vgs=0,MOS截止,右端5V电平输出,那电阻上的3.3V有什么用呢?
2、5V转3.3还不明白,能否说得更具体一点呢,谢谢。
一级菜鸟 发表于 2010-10-30 00:15 | 显示全部楼层
还有一些疑问请教?
2、5V转3.3还不明白,能否说得更具体一点呢,谢谢。 ...
1、3V端,高电平当然差不多是3.3V,电阻上的3.3V用来上拉,并不是所有的3.3V器件都内置上拉电阻。
2、你得告诉我你哪一点不明白
qiwen0622 发表于 2010-11-1 11:44 | 显示全部楼层
應該是個電平轉換電力
路,時鐘信號觸發,門級3伏是門限。
windertakers 发表于 2010-11-1 12:20 | 显示全部楼层
lzc8661 发表于 2010-11-1 19:28 | 显示全部楼层
路过,学习
