请各位评价一个甚高频调幅信号的产生方法
3094|4
 楼主| mic1984 发表于 2008-6-13 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个甚高频信号的产生方法,我要准备产生由频率多种调制信号调幅的甚高频信号,以前是直接用乘法器在甚高频段调幅,现在要改进一下了,我想用FPGA加一个DA来输出较低频的调幅信号,再用混频器升频到甚高频段,有可能要两次升频吧,结构见图。我不知道这种方法的可行性多高,请各位走过路过的给评价一下,拍拍砖,提点意见。谢谢了<br />有好的方法请不吝赐教。
guosr 发表于 2008-6-13 21:25 | 显示全部楼层
还是直接调幅比较简单
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先产生低频调幅信号,再搞频谱搬移,后级的混频和滤波电路不好做。如果想这么做,可以考虑后级用“镜像抑制低中频混频器”结构,有成品的芯片。
 楼主| mic1984 发表于 2008-6-14 01:22 | 显示全部楼层
<br />谢谢楼上<br />因为要有多个频段的调幅信号,同时调制信号也有多种,而且还有两种或三种调制信号一起调制载波的情况,因此我想这样做的。
tzg74500 发表于 2008-6-14 15:44 | 显示全部楼层
方式很多.
方式很多,,,DDS,FPGA-DA,锁相环等,都可以做到.
zhangxin 发表于 2008-7-22 23:15 | 显示全部楼层
用二次变频方法把谱搬上去的确不好做呀!镜像必须良好抑
不然搬了两次频谱相当乱了。
