一、UPS蓄电池日常维护难题
UPS(不间断电源)以其体积小、效率高、无噪声振动、维护费用低、可靠性高等优点,已广泛应用于电子计算机中心、重要数据中心、工业自动化控制中心等重要场所。作为UPS的核心组件,UPS蓄电池组的好坏直接决定了UPS整体性能。但是传统的测试工具在面对复杂多样以及个性化设计的UPS产品时往往捉襟见肘,无所适从。
福光电子基于多年蓄电池维护经验,充分考虑到市面上UPS产品组合的复杂性,特别针对UPS蓄电池特性,推出了UPS生产商测试UPS蓄电池的专属产品——IDCE-6006CT电池容量检测仪。更强的放电能力,300-650V的强大电压支持宽度,轻巧紧凑的设计,让UPS蓄电池测试不再是一件头疼的事!
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859 www.fuguang.com
二、福光电子IDCE系列产品部分应用
目前福光电子IDCE系列蓄电池容量测试仪已经应用于全国绝大多数省份各地市的移动,电信,联通公司,赢得了各地通信电源维护人员的一致好评。而且多年来我们一直收集通信行业专业人士提出的建议和意见,不断完善和提高IDCE系列蓄电池放电的品质。
此外IDCE系列产品还广泛应用于电力、广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域,得到了充分的认可与良好的口碑;
三、UPS智能蓄电池放电仪IDCE-6006CT产品功能与特点
1.
采用蓝牙无线单体监测技术,支持2V/6V/12V单体电压监测。
2.
每个无线监测模块可同时监测4个单体,相比每个模块监测一只单体电压方法,需要配置的模块数量只是其1/4(48V只需6个监测模块),让无线模块接线操作更加简便。
3.
支持多组(最多4组)蓄电池组离线或在线放电测试,能同时测试到每一组蓄电池组的实际放电电流。(同时测试多组须增加选配电流钳)
4.
电流连续可调,自动保持恒定。在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部放电电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部放电电流也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
5.
单体电压停机门限可设置多节,如此可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池。
6.
可并接多台小巧的恒流扩展模块,满足更大放电电流的需要,主机可控制恒流模块同时启动和同时停止。
7.
功耗部分采用航空合金电热元件,电热转换效率高,安全系数高,体积小、重量轻;
8.
放电电流自动计算功能,内置各小时率放电系数,可放电根据被测电池的标称容量和需要的放电率来自动计算需要设置的放电电流。
9.
智能菜单式操作,使用者无需培训,即可轻松操作。
10.
5.7英寸超大触摸屏:采用超大触摸屏,可直接在屏上进行点击操作,简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数,并且可显示单体电压柱状图。
11.
测试过程中,各单体电压实时检测和显示,并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势。
12.
放电参数预设功能,允许预先内置多达8种常用的放电参数设置,很多情况下无须重新设置放电参数,方便使用者放电操作,加快测试速度。使用者也可以对内置的预放参数进行修改。
13.
智能判别程序:让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限,避免人为中断放电过程,让测试过程更加顺畅。
14.
8M存储内存,可存储多组放电数据,通过主机就能实现对历史放电数据进行调阅查看、分析、删除等管理动作。
15.
放电过程中也可连PC,实时接受放电数据;放电结束后也可以通过U盘将放电数据拷入PC机进行分析和生成测试报告。
16.
灵活的供电方式:采用交直流两种供电方式。
四、UPS智能蓄电池放电仪IDCE-6006CT技术参数 1.
电池组电压:300~650V
2.
放电电流:0~60A连续可调
3.
单体电压采集:采用蓝牙无线模块,支持2V/6V/12V电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1~4组电池单体电压,一个蓝牙无线模块监测4只单体电池
4.
控制精度:放电电流≤±0.1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.01%
5.
PC机通信:RS232接口
6.
散热:强迫风冷
7.
温度:工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
8.
湿度:相对湿度0~90%(40±2℃)
9.
海拔:额定海拔4000米
10.
噪音:﹤60dB
11.
电压:单相三线制: 220V ac (–20%~+30%),频率:45~65Hz;
12.
耐压测试:输入-机壳:2200Vdc 1min
13.
输入-输出:2200Vdc 1min
14.
输出-机壳:700Vdc 1min
15.
安 全 性:满足EN610950
16.
单机外形尺寸:508×223×372
17.
单机重量(kg):25
五、IDCE系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表: 全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的**技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等 福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859 www.fuguang.com
