关于锂聚合物电池问题。。。
2290|6
 楼主| yanshi39 发表于 2010-10-29 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手。
请问锂聚合物电池,标称电压都是3.7V的,
而我找的充电电路,充电电压都是4.2V的。
请问如何解决?谢谢。
或者各位高手能提供一个新的充电IC参考下。
发到yanshi39@163.com
或者留下QQ号码,谢谢了。。。
maychang 发表于 2010-10-29 16:37 | 显示全部楼层
如果仅仅是电压问题倒是比较容易,调整输出电压即可。但电池充电是个比较复杂的问题,不是改变电压就完事了。
希望对这种电池充电有经验的朋友介绍介绍。
PowerAnts 发表于 2010-10-29 21:08 | 显示全部楼层
锂聚合物电池,根据电极材料的类型及配方不同,充电终止电压为4.2-4.3V,并且具有温度特性,为安全起见,一般通用充电管理IC都将终止电压设定在4.2-4.25V.
至于充电过程,只需满足已下要求即可:电池充电前的初始电压不得低于2.8-3V, 低于这个电压的要涓流充电,等电压达标了再转入恒流充电,并且充电速率要控制,严防电池过温,一旦端电压充至终止电压,便要立即停充。
xwj 发表于 2010-10-29 21:12 | 显示全部楼层
先搞清楚是什么锂电池再说。
如果是锂聚合物电池的话,4.2V充电是对的。
Galway-Zhang 发表于 2010-10-31 02:53 | 显示全部楼层
1# yanshi39
电池上的标称电池是指电池未充满电时的电压
锂电:3.7V、3.6V
磷酸铁锂:3.2V
镍氢:1.2V
铅酸:10-12V
充满时:
锂电:4.2V
磷酸铁锂:3.6V
镍氢:1.45V
铅酸:14-14.6V
zqccn 发表于 2010-11-1 11:50 | 显示全部楼层
锂聚合物电池,标称电压都是3.7V的,充满终止条件都是在4.2V+/-0.X%,所以你不用担心,但要选适合的芯片。这方面你可向我咨询
伟林电源 发表于 2010-11-1 13:37 | 显示全部楼层
楼上的意见集合就好了。
