请教:怎样在无字库的12864上显示光标
7776|13
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-10-29 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点。
先谢谢了。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-10-29 15:12 | 显示全部楼层
在调整时间的时候,闪烁。
teddeng 发表于 2010-10-29 17:23 | 显示全部楼层
自己编软件搞定,没有你想象的那么麻烦。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-10-30 09:06 | 显示全部楼层
就是用下划线做,用延时闪烁,对吧。
我试试。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-24 17:18 | 显示全部楼层
对不起,没有,我没用,不过我觉得应该这样做:在字库里生成一个下划线,当需要闪烁时在指定位置显示下划线,然后延时,在同一个位置显示空格。
你试试吧,有问题在发帖。
希望能帮到你。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2010-12-24 17:19 | 显示全部楼层
再加循环。
tracyking 发表于 2011-7-19 14:32 | 显示全部楼层
赞,原来这样就可以啦
xxdcq 发表于 2011-7-20 16:38 | 显示全部楼层
把光标位置的数据定时求反送进去就可以闪烁了
szshawn2010 发表于 2011-7-20 21:42 | 显示全部楼层
查下资料。资料里好像有个 光标 开启的命令。自带的有光标功能
老鱼探戈 发表于 2011-7-21 13:03 | 显示全部楼层
光标显示是有命令字控制相应的寄存器的
shangxiang 发表于 2011-7-21 13:54 | 显示全部楼层
12232我有用过,有个标志开启一下就可以了。12864要看datasheet.
wangflw 发表于 2011-7-22 10:34 | 显示全部楼层
那就只能自己建立一个鼠标的字库了,软件实现,存在code里面。
txyang0613 发表于 2011-8-2 20:51 | 显示全部楼层
我也想问这个问题
huanneng 发表于 2022-8-6 17:14 | 显示全部楼层
好像在带字库的12864中能设置控制命令,而无字库的12864中命令控制字不能设置,不起作用,不知是否这样?盼高手解决问题
