红外接收头有能接收38k以外的载波的么?
4679|5
ma9453|  楼主 | 2010-10-29 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
handlike| | 2010-10-29 16:40 | 只看该作者
载波差几K是可以的接收的,只是不稳定,当然可以相互影响了。
ma9453|  楼主 | 2010-10-29 18:41 | 只看该作者
现在是想两个同时发不同频率的红外线,两个接收头同时收,不知道有没有什么办法实现 2# handlike
handlike| | 2010-10-29 18:59 | 只看该作者
。。:sleepy:
ma9453|  楼主 | 2010-10-29 19:05 | 只看该作者
貌似不可以吧,如果发射频率一样,两个发射头发射的数据应该不会被正确接收吧,
还想再问下,看到资料说接收头容易受干扰,应该接滤波电容,接滤波电容的效果明显么?有人视过么 4# handlike
liangbing816| | 2010-12-23 14:32 | 只看该作者
你是想两个接收头分别接受不同的载波吗?要是这样的话是可以的
用两个不同载波的接收头就可以了。
至于干扰说起来你也不明白的。接收头的干扰处理是内部AGC的事。外部接滤波那是去掉VCC的干扰。要是EMI或是灯光的干扰还需要IC内部调整的。AGC不动作你外接100个电容有什么用。。。。。
