关于风扇PWM 调速,大家进来看看!
9362|21
 楼主| hzocce 发表于 2010-10-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是用哪个好呢?
假如是采用SCH1 的那种方法,取值是不是对的呢?
如果采用SCH2的方法,在高频下,风扇也是个电感元件了,怎么消除风扇产生的高压呢???怎么放掉风扇电感产生的电流???
请大侠给我分析下!
 楼主| hzocce 发表于 2010-10-30 11:00 | 显示全部楼层
还有个问题,能不能直接用单片机出来的PWM 来驱动MOS管呢?
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-6 08:19 | 显示全部楼层
没有人看?
t.jm 发表于 2010-11-6 08:54 | 显示全部楼层
如果MCU是5V供电的控制功率也小可以直接驱动,具体请看MOS的导通电压与MCU VCC相比较。
yewuyi 发表于 2010-11-6 08:57 | 显示全部楼层
第一个图似乎是不能实现的。
第二个图在马达的两端应该反向并接一个二极管起到续流和保护的作用。
singleywy 发表于 2010-11-6 09:24 | 显示全部楼层
5# yewuyi
第一个图为何不能实现?我觉得可行的,这是常用的开关电路,为何不可以?
如果说不可以,可否详细地阐释一下,谢谢?
yewuyi 发表于 2010-11-6 09:30 | 显示全部楼层
行不行,你自己搭电路试试就知道了。
singleywy 发表于 2010-11-6 09:32 | 显示全部楼层
5# yewuyi
不好意思,我看错他的图,没想到二极管直接连在电源与电机的一端,这样,电机一直处于供电状态
英雄无敌六 发表于 2010-11-6 09:38 | 显示全部楼层
都不行。
第一个开环,没有反馈,输出是不稳定的,可到5V。
第二个PWM不使用风扇。风扇内有IC,控制电极切换。
xwj 发表于 2010-11-6 09:53 | 显示全部楼层
LS,第一个是升压电路,可不是“可到5V”,而是理论上可到无穷大。:lol
t.jm 发表于 2010-11-6 10:00 | 显示全部楼层
5# yewuyi
两位错了,第一个图行。
他只是要调速,你看他VCC的取值是很注意的:
1:第一图VCC是5V,所以电路是升压电路,从5V到12V都可调。
2:第二图VCC是12V,所以电路是降压电路从12V到0V都可调(加续流管后),不过此图只能接直流有刷风扇。
因为是经济电路开环没什么问题,中国制造不做最好只做最便宜!
英雄无敌六 发表于 2010-11-6 10:10 | 显示全部楼层
第一个图调速会波动很大,不好。想仿DCDC,但不能这样简单模仿。
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-8 16:05 | 显示全部楼层
图2行了不?
ji_dan 发表于 2010-11-8 21:32 | 显示全部楼层
coody 发表于 2010-11-8 23:24 | 显示全部楼层
第一个图没问题,有不少成品采用了的。
第二个图不知道LZ要干嘛? Q2用来短路12V电源?
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-9 08:31 | 显示全部楼层
hyhv126 发表于 2010-11-9 08:39 | 显示全部楼层
待学习。。
金戈铁马 发表于 2010-11-9 09:26 | 显示全部楼层
高手来定论下
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-10 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| hzocce 发表于 2010-11-10 17:20 | 显示全部楼层
第一个是 DC-DC的 boost 电路
