请教波形
2890|9
 楼主| yuki774 发表于 2008-7-22 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
32K方波,采用差分信号线传输,用示波器测得发送端,接收端,和信号线都是32K占空比1:1的方波.---------波形无误很正确.<br /><br />采用曼码编码的数据从同一个I/O口输出,也即是说不传送经过曼码编码的数据<br /><br />时,则输出32K方波,当传输曼码数据时,应该从示波器上看到占空比不断变化的<br /><br />方波才对呀!&nbsp;为何仍是看到32K的1:1的方波?只是多了一些很微弱的信号跑动.<br /><br />(注:曼码数据能在接收端正确解码,说明数据无误.)只是不解波形为何会这样?<br /><br />是示波器不能捕捉到波形?&nbsp;必须使用数字存储示波器才能看到?
chunyang 发表于 2008-7-22 21:59 | 显示全部楼层
必须使用存储示波器
普通示波器因同步方式的限制无法显示曼码波形。
 楼主| yuki774 发表于 2008-7-22 23:19 | 显示全部楼层
这点好理解,
要看到稳定的波形,就必须使用存储示波器,因为曼码的占空比是变化的,<br /><br />但用普通示波器时,即使不能看到稳定的波形,也不应该看到32K的1:1的方波啊?<br /><br />因为不可能同时传送曼码数据和32K的方波啊!这一点就难理解了???
chunyang 发表于 2008-7-23 10:16 | 显示全部楼层
如果曼码也是32K呢?
或者只是插入32K序列中很短的时间,不论前述哪个,你用普通示波器都看不到。
xwj 发表于 2008-7-23 10:23 | 显示全部楼层
看到的应该是“眼图”
如果占空比一致的话,通过示波器自己同步后,波形多次重叠在一起,就得到下面这样的显示了
xwj 发表于 2008-7-23 10:31 | 显示全部楼层
边沿抖动小时边沿大多会重叠
<br />边沿抖动小时边沿大多会重叠,效果是这样的<br /> <img src="http://ctu.catr.cn/cshkj/200804/W020080408322161200246.gif"><br />边沿抖动大时就是这样的了<br /><img src="http://ctu.catr.cn/cshkj/200804/W020080408322160967519.gif">
 楼主| yuki774 发表于 2008-7-23 21:22 | 显示全部楼层
如果曼码也是32K,那就没有任何意义了,
因为占空比是1:1,那就会得到固定的码值.<br /><br />最有可能的就是在32K序列中插入曼码.
 楼主| yuki774 发表于 2008-7-23 21:31 | 显示全部楼层
今天也印证了以上的可能性是正确的,
没有存储示波器,但用单片机捕捉了波形中&nbsp;下降沿到下降沿的时间,<br /><br />从时间可以看出,在32K序列中偶而夹带1.5T,2T的时间,<br /><br />现在就不知该怎样获得同步头,解出正确的曼码了????
computer00 发表于 2008-7-26 01:26 | 显示全部楼层
同步头可以故意搞个错误的长度啊,比较长的就算同步完毕
老克 发表于 2008-7-26 10:47 | 显示全部楼层
眼图
高速数字示波器就可以.
