[STM32F1] stm32休眠奇葩问题
1402|3
 楼主| coderdd 发表于 2017-8-16 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现,用stm32f103开的外部中断。每次进入外中断后,我会先关闭外中断(因为这是摇晃,我只要它有唤醒功能即可,普通情况下不需要它一直外中断),等休眠前几秒再打开外中断,这样单片机就可以每次都可以唤醒。这都是正常的。但是,如果这个外中断在休眠前我没有开启,这导致每次进入休眠时单片机却休眠不了了!必须休眠前开启这个外中断才可以正常休眠,什么鬼??休眠和外中断有啥关系?
void EXTI9_5_IRQHandler(void)//B5摇晃,进入外中断后就关掉这个中断
  led_status_flag=1;
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5)!= RESET)
    free_to_halt_cout=0;
    Close_Shake_INT();
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
Open_Shake_INT();//这一句不加上就进入不了休眠,什么情况??
MCU_Run_StopMode();//MCU休眠
void Close_Shake_INT()//关摇晃中断
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //摇晃中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void Open_Shake_INT()//打开摇晃中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 楼主| coderdd 发表于 2017-8-16 10:04 | 显示全部楼层
好吧,有解决方案了,用EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;可以完美解决。
mmuuss586 发表于 2017-8-16 11:18 | 显示全部楼层
解决了就好,谢谢分享;
airwill 发表于 2017-8-17 08:28 | 显示全部楼层
看来是没有吃透休眠唤醒的功能.
另外提个建议: 不要把字体设置这么大, 行数那么多, 我看得头大.
