[产品供应] 使用什么软件能够快速分割pdf文件
393|0
 楼主| 小番茄ss 发表于 2017-8-16 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF文件太大?不知道怎样分割文件?其实只要使用专业的工具,这些根本就不是问题。下面就来看一下分割pdf文件的方法。
    1、分割pdf文件要先具备一款好用的分割软件,打开电脑中的浏览器,对迅捷pdf转换器(pdf分割软件)进行查找,进入官网将其下载安装在电脑中。
    2、软件安装完成之后,双击软件图标将其打开到操作界面上。在界面上我们可以看到很多的功能,如:转换、分割、合并等功能。点击PDF的其他操作中的PDF分割选项。
    3、完成上述操作之后,点击软件界面上方或者是下方的添加文件按钮,找到文件所存储的位置,将pdf文件添加上来。
    4、文件被添加完成之后,点击右上角文件夹式的小按钮,选择文件被分割出来所要存储的位置。
    5、最后点击右下角的开始转换按钮,稍微等待一会,文件就会被转换完成,然后查看文件被分割的效果就可以啦。
    上述的操作教程是使用软件进行分割的,如果不想使用软件的话,可以直接进入在线转换页面,点击文档处理中的pdf分割按钮,然后根据步骤进行操作就可以了。
