[protel] pdf格式的原理图、PCB可以转换为EDA格式 吗 ?
1129|3
 楼主| JobShare 发表于 2017-8-16 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
使用Altium Designer Smart PDF 生成PDF格式原理图、PCB,可否再次转换为Altium designer格式的EDA文件 ?
谢谢 !
gujiamao12345 发表于 2017-8-16 13:31 | 显示全部楼层
额。。。应该不太可能吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
NE5532 发表于 2017-8-16 13:39 | 显示全部楼层
不可能,基本只有重新手画了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-8-16 13:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
