[市场活动] ASEMI课堂:GBJ2510和GBJ2506怎么接线
759|0
 楼主| 21这个号码伟大 发表于 2017-8-16 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道整流桥接线方法怎么办?看ASEMI课堂的整流桥接线图片就知道了。有图有真相,真正的图解法。
   如下图所示,左侧为桥式整流电路内部结构图,B3作为整流正极输出,C4作为整流负
极输出,A1与A2共同作为交流输入端.右侧为整流桥实物产品图样式,A1与A2集成在了中
间位置,正负极在最外侧。实际运用中我们只需要将实物C4负极脚位对应连接电路图C4点,
实物B3正极脚位与电路图B3相连接。上诉方式即为整流桥实物产品与电路原理图的连接
方式。
一般来说现在大多数电路采用高压整流方式居多,下面我们就重点介绍下高压整流桥的
电路接法。整流桥前端是交流220V输入,进入整流桥AC交流端,由正极直流输出连接负载
用电器正极,经负载用电器负极连接整流桥负极形成回路,完成整个电源整流的路径。
上图当中的三相整流桥是需要比较复杂的接线方法,因为它一共有5个接线端,输入端有3个,输出端有2个,3个输入端要分别接三相火线,没有顺勋。2个输出端要分正负。无电容的输出电压=输入线电压的1.35倍,有电容的输出电压=输入线电压的1.414倍。
