[产品供应] ZLY200-5.6减速机大速比大扭力销售价格
712|0
 楼主| hftjcdsb 发表于 2017-8-16 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 销售热线:185-5206-8927 QQ:3745-29726 】ZLY355圆柱齿轮减速箱是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。ZLY355圆柱齿轮减速箱性能特点: ?1、国际技术要求制造,承载能力强。2、振动小,噪音低,体积小,节能环保。3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。4、选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。5、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,电机功率可达200KW以上。本产品广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。减速机适用范围如下:1.高速轴转速不大于1500转/分。2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。3.工作环境温度为-40~45℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速机可用于正反两个方向运转。
1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC58-62,齿轮均采用磨齿工艺,精度高,接触性好。2.传动效率高:双级大于93%。3.运转平稳,噪音低。4.体积小,重量轻,使用寿命长,承载能力高。5.易于拆检,易于安装。
本产品是按国家专业标准ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。
减速机适用范围如下:
1、高速轴转不大于1500转/分。
2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
3、工作环境温度为-40-45℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速机可用于正反两个方向运转。
二、特点
1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC58-62,齿轮均采用数控磨齿工艺,精度高,接触性好。
2.传动率高:单级大于96.5%,双级大于93%,三级大于90%。
3.运转平稳,噪音低。
5.易于拆检,易于安装
三、减速机型号、规格及其表示方法
1.型号有:ZDY单级圆柱齿轮减速机,ZLY两级圆柱齿轮减速机,ZSY三级圆柱齿轮减速机,ZFY四级圆柱齿轮减速机。
2.规格有:单级:80、100、125、160、200、250、280、315、355、400、450、500、560;
两级:112、125、140、160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、 500、560、630、710;三级:160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、 710;四级:180、200、225、250、280、320、360、400、450、500、560、630、710、800。
二、企业有自己定点采购基地;
三、三、服务国际化与客户建立一对一服务体系;
四、统一管理,规范管理;
五、最终目标创知名品牌;
六、做自己的企业文化。外进口产品。
