[产品供应]
在线免费将caj文件转换成word文档的方法
677|1
小番茄ss|  楼主 | 2017-8-17 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  怎么将caj文件转换成可编辑的word文档?caj文件是不能直接编辑的,要打开caj文件就需要使用专门的软件才行。因此,我们会将caj文件转换成可编辑的word文档,那具体应如何操作呢?
  1、打开电脑上安装好的浏览器,在搜索框内对迅捷在线转换工具字样进行查找,找到对应页面之后点击进入;
  2、选择文档转换中的CAJ板块,点击“caj转word”选项,然后点击页面上添加文件按钮,找到文件存储的位置,将caj文件添加进来;
  3、文件添加完成之后,在下方选择一下文件转换出来的属性,选择“docx或者是doc”文件格式;
  4、对转换出来的文件格式选择完成之后,点击开始转换按钮,接着文件就会进入转换的过程,可以随时查看转换的进度。
  5、稍等片刻,文件被转换完成,点击“立即下载”按钮,或者是使用手机扫描页面上的二维码,两者方法都是可以的;如果想将文件保存在电脑中,点击立即下载按钮,然后页面上会弹出一个保存路径,对要保存文件想要存储的位置进行选择即可。
   要将caj文件免费转换成word文档可以按照上述方法进行操作,像任何文件之间的转换或者是pdf分割、合并等都是可以实现的,可以进入网页进行尝试哦。
Ronky| | 2018-5-4 13:07 | 只看该作者
有没有转化器可以分享的?
