[公司承接] 专业开发空气净化器,小家电产品,蓝牙模块,消费类电子....
1085|1
 楼主| yhh12580 发表于 2017-8-17 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
详细说明
        提供空气净化器的电路开发,单片机软件开发。采用性能稳定的IC,经验丰富的程序员编写,经过严密的测试流程。研发出性能卓越的产品,提供最佳空气净化器方案。
            功能特点:
  •             低功耗:待机功耗<=3W;运行功耗:5W-50W
  •             低噪音:25dbm-60dbm
  •             安全可靠:漏电保护,智能童锁,智能睡眠模式
  •             风速可以分:16级
  •             显示屏:LCD-VA屏
  •             风量:100-400立方米/每小时
  •             提示音:和弦提示音
            空气净化采用的技术
  •             滤网技术:标准的HEPA过滤器能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微粒(0.3微米是最难过滤的大小),吸收化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉,经空气净化器过滤后,空气中就没有这些污染物。
  •             物理技术:光触媒可以降解空气中的有害气体。它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生催化降解功能,能降解空气中有毒有害气体,好的、带紫外光源的光催化空气净化装置。
  •             生物技术:倍半萜类化合物在植物体内常以醇、酮、内酯等等形式存在于挥发油中,具有较强的香气和生物活性,可有效的对空气中的颗粒物 、细菌等进行消解,具有杀菌、去除异味、增加空气含氧量、保持空气清新等作用
  •             聚解技术:一个专门处理及分解空气中的气体污染物的技术,但不能用于处理固体污染物。
            提供主控芯片以及PCBA加工
  •                 主控芯片:采用松翰等稳定性高的单片机,库存充足;
  •                 PCBA加工:我们可以提供空气净化器控制板加工,我们有成功的空气净化器板加工经验。
            部分传感器,关键部件
  •             触摸按键:区别于传统的按键方式。可以做到防水,显著提高使用寿命。
  •             粉尘传感器:可以灵敏感知到烟草产生的香烟气和花粉,房屋粉尘颗粒等。
  •             负离子发生器:用自身产生的负离子对空气进行除尘、除味、灭菌。
  •             二氧化碳传感器:检测CO2。
  •             空污传感器:检测VOC和有气味气体,可替代FIS传感器。
  •             甲醛传感器:检测甲醛。
  •             直流无刷电机:体积小,重量轻,出力大;无级调速范围广。噪音低,震动小,运转平滑,寿命长
  • QQ 2272896936
oceanxocean 发表于 2017-9-30 10:38 | 显示全部楼层
产品有点烂大街了,但我觉得如果有好的创新和创意,还是一个很好的项目。有机会交流一下
