[AVR单片机] 怎么防止电源线正负接反烧坏单片机?
12579|15
 楼主| 1stupidman 发表于 2010-10-31 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机做了一个小的系统,供电是用5V开关电源,为了防止接线的时候正负接错烧掉单片机,我在进线侧加了个二极管,这样接反就不会导通了,但是这个时候单片机不能工作,万用表一量才知道,单片机得到的电压才4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
宇宙飞船 发表于 2010-10-31 15:25 | 显示全部楼层
把二极管改接成并联在电源入口的正和负之间。
电源一但反接,二极管导通,这时只有0.7V左右的反向电压加在板子上,保护了板子。
宇宙飞船 发表于 2010-10-31 15:34 | 显示全部楼层
注意应根据供电电源电流正确选取二极管的型号。
472666GAQ 发表于 2010-10-31 16:34 | 显示全部楼层
我纳闷呢 我说一些板子上为啥并接接了4148呢 原来是这个作用呢
andy2003hu 发表于 2010-10-31 20:28 | 显示全部楼层
4148的最大允许电流有多少?并在电源线两端作极性保护的话就就牺牲了!你看的4148不是在电源线上的吧
idterminator 发表于 2010-10-31 22:28 | 显示全部楼层
损人不利己啊,并二极管是不烧板子,电源呢,嘭!
宇宙飞船 发表于 2010-10-31 22:39 | 显示全部楼层
一般的三端稳压供电,7805内有过流过热保护,挂不了。
至于PC机上的USB口的5V供电,应该也挂不了(这个俺可没试过啊:lol)。
开关电源的输出的5V更加不会有问题。
472666GAQ 发表于 2010-11-1 08:47 | 显示全部楼层
我买了一个mp3的开发板就是这样的在vcc和GND之间反接的  一开始不知道以为是稳压呢
xjwbh 发表于 2010-11-2 10:50 | 显示全部楼层
如果外部允许的话,还是12V输入后加仿反插二极管,再加DC-DC(便宜一点的2块不到一点,质量已经很好了)到5V,不要想一些怪招,这样量大后会出大问题,到后期再改就头大了。
mxh0506 发表于 2010-11-3 16:53 | 显示全部楼层
4.5V就不工作了?AVR如果不设置BOD的话1.8V都没问题。
shjw 发表于 2010-11-5 14:48 | 显示全部楼层
还好我现在用的是带L的芯片,不怕他电压低。不带L芯片4.5V能运行?
believe0815 发表于 2010-11-7 18:13 | 显示全部楼层
4.5V可以工作的吧,大哥!!!
单片机反接好像也没关系的,我反接过几次,高压是一定烧的
谈的元 发表于 2010-11-8 22:03 | 显示全部楼层
4.5V运行没问题哦。
如果真需要5V,可以用个小继电器啊
谈的元 发表于 2010-11-8 22:32 | 显示全部楼层
zero_up 发表于 2010-11-9 17:54 | 显示全部楼层
保险丝+稳压管
chunyang 发表于 2010-11-22 08:24 | 显示全部楼层
可以用反向并联二极管的方法,要用整流管,同时在电源入口处串入一个自恢复保险,容量根据系统最大电流留取适当余量进行选择,不可简单听信7楼的理由,隐患重大。
