请教FM的几个基础问题
2402|3
 楼主| scottma1 发表于 2008-7-31 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要测试FM发射机,有几个问题比较恼火(以前没搞过RF和通信),各位大侠帮我一下吧!<br /><br />1。导频制度到底是做什么的,如何测量导频是否满足要求。<br />如果只有频谱仪,是否能给出导频偏差的量化值?<br /><br />2。预加重是指微分,提高高频幅度,如何进行测试?<br />如果是横向比较,是否就是只要测量频响就好?10~15KHz衰减小,那么就是预加重起作用了?<br /><br />谢谢了!
xiehaitang 发表于 2008-8-2 21:15 | 显示全部楼层
无线传输
左右声道一起调制就要加入导频信号,在接收调制的时候利用导频信号区分左右声道的信号.由于无线在空中传输的过程中,高频衰减比较严重,所以在发射机加上预加重电路.预加重电路是指衰传输信号的低频分量,提高传输信号的高频分量的电路,在接收电路还要加上去加重电路.
bg6nw 发表于 2008-8-2 23:21 | 显示全部楼层
这俩兄弟
一个醋瓶子,一个半瓶醋
 楼主| scottma1 发表于 2008-8-3 13:38 | 显示全部楼层
导频偏离差后
接收机是否左右声道输出幅度会相差较大?<br />横向对比这一条应该可以了吧!
