事情是酱紫滴。板子上的8266在上电的时候有时候会无法 正常启动,怀疑是flash芯片启动慢了。就给8266的上电延时加了个100uF的电容,ok能正常启动了。
进一步实验发现,直接加稳压电源的12V时,板子总能正常启动;但是加220V用板子自己的MP157时,板子就经常不能正常启动。
于是怀疑是电源问题,就想加示波器看看波形。
谁知道一上电,嘭的一声,保险都飞了。。。
然后我不信邪,又炸了一个。真刺激。
示波器和设备是插在一个插座上的。示波器是普源的DS1102e
各位谁知道是为什么吗?或者有什么想法
经过仿真确实是因为负载不同导致地线的电位差。
一个交流信号同时进入两个相同的整流桥,并经过电容滤波,分别挂阻值不同的负载电阻。两个电阻的“地”是有电位差的。
此差值的波形与输入信号频率相同,但是波形为输入信号的全波整流且幅值缩小版。
单位有加密系统,仿真图传不上来。各位有兴趣的自己可以试试。
同理,非隔离开关电源芯片出来的电源信号或者它供电的IC的带地线的数据口,
各位千万别用示波器或者计算机的USB口或者串口去直接读数据。
教训是惨痛的。。。
