[应用相关] 老是陷入死循环
629|8
 楼主| bbapple 发表于 2017-8-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOOP:
MOV 30H,#00H ;将常数存入直接地址
KEY1:JB P3.2,COUNT1 3.2为低电平,则一直在此循环直至变为高电平
LJMP KEY1
COUNT1: ;变为高电平时,计数值加1
INC 30H
MOV A,30H
K35: CJNE A,#163,KEY2 ; 判断是否到了第163个上升沿,没到则继续循环计数
AJMP AAAA ;达到第163个高电平后,跳转至AAAA(P1.1口AD比较),
KEY2:JB P3.2,KEY2
AJMP KEY1
AAAA:.........
handleMessage 发表于 2017-8-17 21:00 | 显示全部楼层
是不是P3.2口不能当普通I/O口使用啊?
zhouhuanの 发表于 2017-8-17 21:01 | 显示全部楼层
是不是别的地方改了30H的值,老满足不了条件?
wanglaojii 发表于 2017-8-17 21:11 | 显示全部楼层
是的,导致它老是在KEY2那死循环
laozhongyi 发表于 2017-8-17 21:12 | 显示全部楼层
ajmp要慎用只能在一定范围内跳转
Edisons 发表于 2017-8-17 21:19 | 显示全部楼层
一直用的ljmp可以64k范围内跳转。
_gege 发表于 2017-8-17 21:21 | 显示全部楼层
我以前开始学51时,写的汇编程序也差不多这样。
Mozarts 发表于 2017-8-17 21:33 | 显示全部楼层
可以是循环条件不满足,达不到退出循环的要求。。
Listate 发表于 2017-8-17 21:35 | 显示全部楼层
建议增加一条语句如下,避免丢失脉冲:
JNB P3.2 KEY1
