请问有人用过USB485转换器吗?
2626|10
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-1 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到USB485转换器,由于RS485还需要加驱动芯片,如MAX481.不知道USB485还用不用加驱动芯片了?还请知道者指教.
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-1 10:51 | 显示全部楼层
21IC可多的牛人了啊?
记得这个21IC可多的牛人了,怎么今天我的问题没有回答了啊.
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-1 12:14 | 显示全部楼层
楼上的意思就是只接到单片机的RXD,TXD引脚上就行了.
mohanwei 发表于 2008-8-1 12:26 | 显示全部楼层
市面上的转换器都带自动切换电路的。
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-1 14:08 | 显示全部楼层
帮忙看下是不是这样接到单片机上就可以了.
湘西土匪 发表于 2008-8-1 15:18 | 显示全部楼层
这是usb转485吗
nizqsut 发表于 2008-8-2 10:00 | 显示全部楼层
Re:LZ
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据LZ的图显示,应该是USB转串口。市面上有很多,比如CH341.
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-2 12:02 | 显示全部楼层
就是USB转485
就是USB转485,我说的直接在市面上买来的转换器,用不用再加驱动芯片什么了,我这样的电路对吗?
chunyang 发表于 2008-8-3 11:23 | 显示全部楼层
你的MCU端需要加485接口芯片
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你前面没有描述清楚问题。USB-485转换器,一端是TTL信号,可以和MCU直连,软USB、硬USB均可;另一端是485双极信号,和MCU直连需要MCU端是AD、比较器之类的接口,和串口连必须通过485接口芯片,这类芯片不叫“转换”或“驱动”片。
 楼主| fke_mmm 发表于 2008-8-3 18:01 | 显示全部楼层
楼上的意思.
楼上的意思我有点理解了,USB485转换器上向下端输出的双极信号,而如果要接MCU串口的话,需要在之间加一个接口芯片,如:MAX485.请问对吗?我用是波仕的USB485转换器.
