[STM32F1] STM32电路分享+幅频曲线
8575|29
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把题目定了,防止自己忘了!
后面慢慢加!
先上模拟部分的图:
检测幅频
检测幅频
波形放大
波形放大
mmuuss586 发表于 2017-8-18 13:24 | 显示全部楼层
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 16:16 | 显示全部楼层
再上传下DDS的原理图和STM32开发板的原理图。
这两个是网上买的,其中DDS出了点问题,后来手动换了一片9854就可以工作了;
DDS
DDS
德飞莱STM32开发板尼莫M3S V1.0电路图.pdf
116.89 KB, 下载次数: 75
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 17:01 | 显示全部楼层
分析下需求:产生5~100mv 1~40Mhz的正弦波,放大倍数0~40db,检测出幅度和频率,在示波器上显示幅频曲线;
1.信号产生,设置DDS模块的频率字和幅度,直接可以满足要求;
2.信号放大,40db = 100倍,增益带宽积=40Mhz * 100,很少有IC可以满足,所以需要二级以上放大,我选用了两级放大,每级10倍,这样增益带宽积400即可,增益可调有两种方法,压控和程控,手头有VCA821,故使用之,放大倍数主要取决于,R4/R6和VG,需要放大十倍,我选择R4=1k,R6为200欧姆,VG从0~2V变化,这样可以满足1~10倍连续可调;输入电阻是题目要求的600欧姆,所以Vin+和Vin-都接一个600欧姆的电阻,实际调试的时候发现输出有直流偏置,可以微调这600欧姆应该就可以了,VOut接了50欧姆输出;
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 17:12 | 显示全部楼层
3.幅度信息可以通过峰值检测电路实现,但是手头没有宽带运放,所以用了乘法器AD834,这个芯片用的时候注意点挺多的,输出加上拉IV转换电阻,V+电源需要加一个电阻,让输出略高于V+,输入阻抗最好是50欧姆,刚开始用1k输入,发现在高频衰减很厉害,输出关系是w-z = vin^2*4ma*50欧姆,由于我只要其中的幅值,需要把2倍频分量滤掉,加上一个OP07,组成一个低通滤波,放大倍数是47K/(1k+1k),截止频率是几十Hz吧;OP07的Vin-和Vin+也画反了,囧!P2输出可以直接接到stm32的ADC,进行软件处理(忘了开根号,附件的图高频下降很厉害),根据不同的值输出不同占空比的PWM波,再经过一片OP07,送往示波器的Y轴;
忘了开根号的曲线
忘了开根号的曲线
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 17:16 | 显示全部楼层
4.频率信息,在DDS扫频下,每输出1Mhz下,输出一个trig信号,该信号送往STM32,作为输出不同占空比PWM的触发信号,经过一片OP07,送往示波器的X轴;
5.单电源供电,整个系统需要+-5V和+-15V,用的金升阳的DCDC模块,很方便;
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-18 17:18 | 显示全部楼层
基础部分大概就是这样...
你好,最近在做远程幅频特性的毕设,看了你的电路图,不过不太清晰,方便发一下你当时的相关原理图么?如果可以万分感谢。邮箱:[email]1009...  发表于 2018-3-26 14:44
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-18 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2017-8-18 21:47 | 显示全部楼层
可以,这电路给力。
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-22 14:48 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2017-8-22 16:04 | 显示全部楼层
没太懂啊,看来太高级
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-8-22 16:05 | 显示全部楼层
没太懂啊,看来太高级
能具体说下 哪里没看懂
09电气 发表于 2017-8-30 17:20 | 显示全部楼层
高频看起来很厉害…………
13207102205 发表于 2017-9-28 23:55 | 显示全部楼层
你好,想请教一下,远程幅频特性测试装置中,有个地方不懂,就是通过不同的幅值输出不同占空比的PWM波送到示波器Y轴,然后又把频率信息作为PWM波的触发信号送到示波器X轴,最后在示波器显示幅频曲线,这其中是什么原理,能细说一下吗,非常感谢
 楼主| gujiamao12345 发表于 2017-9-29 08:57 | 显示全部楼层
你好,想请教一下,远程幅频特性测试装置中,有个地方不懂,就是通过不同的幅值输出不同占空比的PWM波送到 ...
相当于把频率信息转成电压信息,那么转成电压信息有两种方法1.dac;2.pwm,st的dac输出不了轨至轨,所以用了PWM,后面再接一级有源低通就可以了。
我是个新手111 发表于 2018-4-11 19:20 | 显示全部楼层
可以直接发原理图么   这个图看不清啊
ys1111 发表于 2018-4-25 11:57 | 显示全部楼层
正在做远程幅频特性测试系统的毕业设计,完整版求发到邮箱 939684591@qq.com
zipp 发表于 2018-4-26 00:10 | 显示全部楼层
我也是哎
西因蓝 发表于 2018-7-6 08:47 | 显示全部楼层
感谢个,非常shiyong
小心x 发表于 2018-7-11 14:57 | 显示全部楼层
楼主你好,如果方便的话可以发个高清大图或者源文件吗?
