MOS管选型
727|0
 楼主| shaorc 发表于 2017-8-18 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
全桥输出经过一个变压器(1:5变比)后为双极性方波脉冲信号,
而且脉冲信号脉宽1ms,脉冲间距1s,峰值为280伏,由于负载的阻抗随频率变化,
在阻抗最小时,算出的输出峰值电流为60A,所以有以下问题
(1)流过MOS管的瞬时电流就是60乘以5为300A吗?
(2)给MOS管选型,看到的DATASHEET中有两个参数,
        Id(连续工作电流)图中是102A
        和Idm(写的是脉冲最大电流)图中是300A
       我的这种情况连续工作电流应该是300乘以(1ms/1s)为0.3A小于102A
       那么还要考虑MOS峰值电流吗?
