[电路/定理] 缓启动电路烧毁MOS
7797|14
 楼主| zhengmero 发表于 2017-8-18 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
见原理图,缓启动电路后面接了容性负载,容性负载需要储能,电容很大,当C10和C16都为1nF时MOS是不会烧毁的,但是没有起到缓启动的作用,当C10或者C16任意一个加大到1uF左右时MOS管烧毁。如果不加缓启动电路的话,开机瞬间会拖死电源,求解决方法?
lfc315 发表于 2017-8-18 15:55 | 显示全部楼层
把电容当成电池,再想想该怎么做
lfc315 发表于 2017-8-18 15:59 | 显示全部楼层
一个思路:
 楼主| zhengmero 发表于 2017-8-18 16:25 | 显示全部楼层
用电阻限流不行,110V的电压,后面的容性负载很大,电阻功率需要非常大
lfc315 发表于 2017-8-18 16:38 | 显示全部楼层
只是一个思路,一个示意图;
我也想电路又简单又便宜,占地还特小
 楼主| zhengmero 发表于 2017-8-18 16:41 | 显示全部楼层
还有其他办法吗
lfc315 发表于 2017-8-18 16:42 | 显示全部楼层
你可以考虑用DC-DC、PTC、NTC、电灯泡。。。就看你哪一块比较有经验
lfc315 发表于 2017-8-18 17:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-8-18 17:22
C10摆在哪里就不对,反而变成是加速启动,C10地端移到源极处。
不会变成加速吧,刚上电时管子的D极是高电平,只是楼主起了个GND的名字而已;
现在问题是MOS管扛不住那么大的充电功率
lfc315 发表于 2017-8-18 18:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-8-18 18:24
刚上电时电解22OuF就开始充电,则D极是高电平,比G极还高,故C10也有充电电流,流向G极等回路,扣掉Cgs的 ...
受教了
Wattle_He 发表于 2017-8-18 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
C10位置放错了
hamstar 发表于 2017-8-19 13:10 | 显示全部楼层
MOS管在没有完全导通前Rds很大,MOS管发热量也会很大,应该在220uF电容充电差不多完成的时候完全开启MOS管,不要让MOS管工作在线性区域。C10越大,MOS管工作在线性区域的时间就越长,所以加大C10很容易烧坏MOS管
gx_huang 发表于 2017-8-19 14:54 | 显示全部楼层
电容位置错了。
不过缓启动时间太长,MOS关也会过热烧坏的,压降太大功率很大。
一事无成就是我 发表于 2017-8-19 17:40 | 显示全部楼层
一个三极管+一只电阻就解决问题了,要自找事情做,那没办法,原理就是检测MOS管DS的电压,电压大于一定值的时候导通,拉低MOS的G电压使其不导通
Lgz2006 发表于 2017-8-20 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
用MOS功率就不需要非常大了么?
用电阻限制上电浪涌,是首选!
再并个P-MOS+RC延时短接,成了。
正解。  发表于 2017-8-20 18:10
