[市场活动] 拆分PDF文件需要我们利用什么拆分软件
700|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-8-18 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般将PDF文件进行编辑的话都是利用PDF编辑软件去将他进行操作,有时候我们利用好PDF编辑软件就可以简单的去进行编辑,但是如果我们没有利用PDF编辑软件的话我们该如何去进行操作,其实很难做到,小编就向你们简单介绍一下如何利用PDF编辑软件将PDF文件进行文件的编辑
  想要对PDF文件进行拆分,那么就必须要使用PDF编辑器进行拆分,在这里我推荐大家使用捷速PDF编辑器这款专业的PDF文件编辑器,这款软件功能强大,而且操作也很简单,只需要几步操作,即可完成对PDF文件的拆分操作,以下就是这款软件的操作流程。
  1、首先需要将这款迅捷PDF编辑器下载到电脑上,接下来运行这款软件,打开软件之后,需要点击界面当中的“打开”选项,将需要编辑的PDF文件打开。
  2、打开PDF文件之后,如果想要对PDF文件进行拆分,那么需要点击界面的“文档”选项,然后点击“拆分文档”按钮,进行拆分。进行拆分的时候利用PDF差人软件就可以轻松的解决!
  3、进入拆分文档界面之后,需要选择拆分文档的方式,然后点击“确定”即可成功的对PDF文档进行拆分。
  4、拆分完成后,点击“保存:选项,对PDF文件进行保存。
   小编的一些教程就是以上的几个步骤小伙伴们看完之后记得去保存练习一下啊,看完之后保证你们元气满满,可以将PDF文件进行编辑打牢,然后就可以将自己的工作效率进行提高哦!
