[STM32L4] 卡在while(READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_MSIRDY) == RESET)
1033|8
 楼主| pegion1001 发表于 2017-8-18 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是stm32L432,有源晶振1MHz,用STM32CubeMX生成的代码,debug的时候,SWD接口,卡在while(READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_MSIRDY) == RESET)这一行了,帮忙看看怎么回事,谢谢!!!
ps:用万用表量了下第6管脚,1.65V,晶振起振了。
feelhyq 发表于 2017-8-18 16:16 | 显示全部楼层
去看看datasheet
zhuomuniao110 发表于 2017-8-18 21:55 | 显示全部楼层
正常运行时候卡吗
如果正常运**,就淡定。因为Debug和运行有时候是两码事。这个是时钟的问题。
Jinss 发表于 2017-8-18 22:48 | 显示全部楼层
感觉生成的代码有问题
小曾1220 发表于 2017-8-19 08:41 | 显示全部楼层
小曾1220 发表于 2017-8-19 14:57 | 显示全部楼层
小曾1220 发表于 2017-8-19 15:28 | 显示全部楼层
如果正常运**,就淡定。因为Debug和运行有时候是两码事。这个是时钟的问题。 ...
 楼主| pegion1001 发表于 2017-8-21 15:14 | 显示全部楼层
不知道原因,CubeMX重新生成的工程没有这个问题了
