线材测径仪适用于热轧圆钢、螺纹钢、棒材、线材、高线等的连续在线测量。 实时显示测量数据及图形,测量结果可显示在LED大屏幕显示屏上,同步显示测量精度高、速度快。
实时记录并保存测量数据,数据量大,存贮测量结果完整,适用于生产线的质量监控、质量跟踪及工艺分析。 对被测物超差尺寸及不圆度进行直接检测、识别并提供声光提醒。
线材测径仪实现功能及测量数据:
1、为实时、高速、在线、无损、高精、高频的测量。
2、具有尺寸超差报警功能,可以设置报警上下限,实时监测产品质量。
3、可以进行尺寸控制,通过控制牵引机或挤出机的速度控制尺寸。
4、可以测量0~40mm范围内的轧材尺寸,测量精度可达0.02mm。
5、可实时显示8路直径、最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等信息。
6、测量可得基圆截面图、内径趋势图、波动图、缺陷图、历史数据等信息。
7、使用寿命长,防护等级高,维护简单方便,并且操作简单。
此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾! |
