[控制方法] 线缆外径尺寸及橡套厚度怎样测量
845|0
 楼主| cekong01 发表于 2017-8-18 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重作用,是日常生活中常见而不可缺少的一种东西。由于电缆带电,所以安装需要特别谨慎。
  在线缆生产中是采用机器进行自动化生产的,因此对其尺寸需要严格把关,为了实时高精度的得到其尺寸,则需要采用自动化的测量设备进行外径等尺寸的检测。
  线缆外径尺寸的检测,有两种自动化的测量仪器可以选择。
  1、线缆圆度非常好,仅需单路测径仪即可完成线缆外径尺寸的在线检测,并且测量为自动化连续无损测量,在测量时,还可以知道控制线缆的尺寸值,监测报警,数字显示传输,是不是很方便呢。
  2、对圆度较好的,但需知道其不圆度的线缆,则可采用双路测径仪实现尺寸测量,双路测径仪可以实现单向测径仪的所有功能,另外可实现两个方向上的外径尺寸,并且可以实现椭圆度的测量。
  3、线缆的橡套厚度有时也需要进行测量,这时则可采用双测径仪联动测厚系统,是利用两台测径仪联合测量其橡套厚度的测量设备。
    此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾!
