这样能否直接比较?
1134|24
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-19 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想检测电池的电压,想通过比较内部参考电压0.25VCC和内部参考电压0.55V来判断VCC是否达到2.2V。这样能否直接比较?
heweibig 发表于 2017-8-19 13:48 | 显示全部楼层
如果对2.2v电压的精度要求不是特别高,可以通过内部参考电压来实现。
jiahy 发表于 2017-8-19 13:52 | 显示全部楼层
可以吧
shimx 发表于 2017-8-19 13:54 | 显示全部楼层
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-19 13:58 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
kkzz 发表于 2017-8-19 16:42 | 显示全部楼层
什么芯片是这个电压参考值?
hudi008 发表于 2017-8-19 16:43 | 显示全部楼层
CAREF0 选择参考源
minzisc 发表于 2017-8-19 16:43 | 显示全部楼层
可以实现这个功能。
febgxu 发表于 2017-8-19 16:44 | 显示全部楼层
能够直接比较参考。
pixhw 发表于 2017-8-19 16:45 | 显示全部楼层
参考的精度有要求吗?
chenci2013 发表于 2017-8-19 16:45 | 显示全部楼层
可以通过内部的寄存器选择。
isseed 发表于 2017-8-19 16:46 | 显示全部楼层
能够比较,电压稳定。
pl202 发表于 2017-8-19 16:47 | 显示全部楼层
这个肯定能够使用。
kkzz 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
不是都是外部的参考电压吗?
hudi008 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
比较每个外部输入与内部基准电压比较
minzisc 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
只要参考源稳定就可以做比较。
febgxu 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
得使用分压电阻才能比较。
pixhw 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
内部参考电压有什么要求吗?
chenci2013 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
可以选择外部的 稳压芯片做参考电压。
isseed 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
外部的ADC参考源更稳定一些。
