[应用相关] STM8S105驱动无刷电机问题
1083|7
 楼主| Mattheww 发表于 2017-8-19 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S105驱动有感无刷电机,卡住电机停转后,如何重启动?
采用PC1-PC3接上臂,PB0-PB2接下臂,PA4-PA6接HALL,利用GPIOA的上升沿和下降沿进中断换相。转动正常。现在假如我手动卡住电机停转后,电机就不会自动启动了。因为GPIOA口的HALL信号没有变化,无法进中断,要如何处理呢?怎么在程序里面判断电机停转?
Erichk 发表于 2017-8-19 15:38 | 显示全部楼层
“怎么在程序里面判断电机停转?”
是否可以用GPIOA口的HALL信号在一定时间内(例如0.5秒)没有变化来判断?
迪卡 发表于 2017-8-19 15:56 | 显示全部楼层
会不会经过指定时间后,GPIOA口上的HALL信号碰巧和之前的一样
mmuuss586 发表于 2017-8-19 16:10 | 显示全部楼层
不会,除非电机转动过程,MCU没有检测到;
冰河w 发表于 2017-8-19 16:15 | 显示全部楼层
对GPIOA口上的HALL信号进行计数就是了。
Thorald 发表于 2017-8-19 16:54 | 显示全部楼层
这样肯定是不行啦,肯定要用定时中断啦,定时检测霍尔信号,没霍尔变化,一般来说是堵转了,肯定不能再给驱动了。
zhuomuniao110 发表于 2017-8-19 20:56 | 显示全部楼层
没搞过,这个判断是不是在转还这么复杂?
734774645 发表于 2017-8-20 21:39 | 显示全部楼层
先研究研究无刷的原理吧
