4v与2.8v之间电平转换常用什么芯片
1259|8
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4v与2.8v之间电平转换常用什么芯片
songqian17| | 2017-8-19 14:08 | 只看该作者
74lvc245
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 14:11 | 只看该作者
Vcc范围是4.5v到5v,不能到4v
wenfen| | 2017-8-19 14:18 | 只看该作者
可以看看这个电平转换芯片SGM4553
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 14:20 | 只看该作者
这个是两路转换的,有没有四路的呢
gongche| | 2017-8-19 14:23 | 只看该作者
也有的,SGM4564,不过封装是QFN 1.8x1.8的,比较难焊接,不如用SGM4553的SOP-23-8封装
huanghuac| | 2017-8-19 14:26 | 只看该作者
三极管比较适合你
wenfen| | 2017-8-19 14:35 | 只看该作者
电平转换芯片还是很多的,不过从节省成本角度考虑,有时候用三极管就可以代替了。
bqyj|  楼主 | 2017-8-19 14:37 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
