各位大侠、程序太大keil编译不了,有什么解决方法
10548|39
 楼主| code-03 发表于 2010-10-31 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠、由于编的程序太大keil编译不了、有什么好的解决方法、、请教各位大侠、写了啊、、
jt4117 发表于 2010-10-31 18:34 | 显示全部楼层
程序太大? 有多大? 怎么编译不了? 是你器件选错了吧!!
 楼主| code-03 发表于 2010-10-31 19:08 | 显示全部楼层
啊??器件选错了?我看看、、、
shell.albert 发表于 2010-10-31 19:16 | 显示全部楼层
应该不会发生这种事情啊,楼上说的对吧,是不是器件选错了,要不你就手工修改一个程序空间的大小.
rockli 发表于 2010-10-31 20:24 | 显示全部楼层
keilc51可以编译几MB字节的程序。楼主的程序有这么大吗?
aihe 发表于 2010-10-31 20:46 | 显示全部楼层
没看到编译器的提示,谁也没法解决的
yczhang 发表于 2010-10-31 21:51 | 显示全部楼层
用的KEIL版本不是**版的吧
tg.liu 发表于 2010-10-31 22:19 | 显示全部楼层
不明真相的群众路过
hbl_cn 发表于 2010-10-31 22:40 | 显示全部楼层
两种可能,一种是你的KEIL没**,有2K限制,另一种是你的代码大于64K,这种情况只能想办法优化尽量缩小空间占用,实在不行可以用CODE BANK
ayb_ice 发表于 2010-11-1 08:46 | 显示全部楼层
不要乱下结论
KEIL可以编译16M的代码
 楼主| code-03 发表于 2010-11-1 09:47 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,没提前说得明白些、各位大侠看看这是怎么回事啊?
是程序太大导致的吗?
zhaoyu2005 发表于 2010-11-1 10:08 | 显示全部楼层
懒蛋,restricted你不认识,金山词霸认识吧,在线翻译也行哦,这个估计是评估版,和谐下吧
 楼主| code-03 发表于 2010-11-1 10:18 | 显示全部楼层
呵呵、楼上兄弟稳住稳住,本人对英语是不怎么感冒,刚查了下,是“限制”,这是怎么回事啊?什么评估版啊?怎么解决啊?谢了啊、、
zhiyonghe 发表于 2010-11-1 10:19 | 显示全部楼层
下个没限制版的,你下的KEIL版本有问题
ayb_ice 发表于 2010-11-1 10:22 | 显示全部楼层
明摆的是个DEMO版的
 楼主| code-03 发表于 2010-11-1 10:30 | 显示全部楼层
恩啊?版本的事啊、恩,我试试、、
zhaoyu2005 发表于 2010-11-1 10:44 | 显示全部楼层
能查一个,其他也能查了,基本上就明白是限制版了,所以需要和谐下
zhaoyu2005 发表于 2010-11-1 10:47 | 显示全部楼层
不能说的太直白了,问下周围的朋友吧
 楼主| code-03 发表于 2010-11-1 10:56 | 显示全部楼层
各位大侠,呵呵、我把keil2,keil3,keil4,都用了一遍还是相同的问题、、不行啊、、还有没有别的解决方法、谢各位了啊、、、
