430 adc12 可以转换负电压吗
1986|27
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-19 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
430 adc12 可以转换负电压吗
dengdc 发表于 2017-8-19 14:21 | 显示全部楼层
可以 方法可在论坛里找
wuhany 发表于 2017-8-19 14:25 | 显示全部楼层
进入AD前面的电压应该是正的,负电压可以加个直流电压抬高到0V以上
jiahy 发表于 2017-8-19 14:32 | 显示全部楼层
注意不要超过AD的采用范围
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-19 14:36 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2017-8-19 14:39 | 显示全部楼层
一般可以加个直流偏置,太高电位,并缩放电平,应该可以进行转化了
spark周 发表于 2017-8-19 14:41 | 显示全部楼层
可以抬升电压,使用电容
午夜粪车 发表于 2017-8-19 14:45 | 显示全部楼层
不能够直接测吧,测负电压可以将整个电压抬升啊
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-19 14:54 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
kkzz 发表于 2017-8-19 17:20 | 显示全部楼层
能够转换不过需要其他电路。
hudi008 发表于 2017-8-19 17:21 | 显示全部楼层
使用电容将负电压转换为正电压。
minzisc 发表于 2017-8-19 17:21 | 显示全部楼层
不能转换负电压
febgxu 发表于 2017-8-19 17:21 | 显示全部楼层
现在的ADC芯片都能实现,而且精度比较高。
pixhw 发表于 2017-8-19 17:22 | 显示全部楼层
可以把负电压转换正电压。
chenci2013 发表于 2017-8-19 17:22 | 显示全部楼层
可以 方法可在论坛里找
哪里有转换的方法?
isseed 发表于 2017-8-19 17:23 | 显示全部楼层
这样就没有转换精度了。
pl202 发表于 2017-8-19 17:24 | 显示全部楼层
没有转换用过负电压。
kkzz 发表于 2017-8-19 17:24 | 显示全部楼层
最简单的就是通过一个电容进行转换。
hudi008 发表于 2017-8-19 17:24 | 显示全部楼层
如果要采集信号精度,可能不能使用这个方法。
minzisc 发表于 2017-8-19 17:24 | 显示全部楼层
可以使用外部的ADC转换试试。
