利用TA中断采集电压信号的问题
1678|27
 楼主| Erichk 发表于 2017-8-19 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路是利用TA CCR0和CCR2中断,转变flag,然后在主程序里赋值,结果是第一次采样得到的值是270,后来每次采样都是800多,实际电压值换算过来是270,也就是说只有第一次采样正确。。。不知道为什么。。。。。。后来还要实现很多功能,这个结构写的比较乱,但是基本采样可以实现,只是采到的数据只有第一次正确,想了很久了,不知道原因,求助各位大大!!!
#include "io430x54x.h"
#include "adc12.h"
#include "in430.h"
/*初始化电源*/
void Init_Power()
  P10DIR |= BIT0;
  P10OUT |= BIT0;
  P10DIR |= BIT2;
  P10OUT |= BIT2;
//这个函数用来产生5MHz的时钟信号
void InitClock()
P1DIR |= BIT0;
P1SEL |= BIT0; //ACLK output,这时候可以使用示波器观察时钟信号
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
UCSCTL4 = SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV + SELA__DCOCLKDIV;// 时钟来源:主系统时钟来源DCOCLKDIV;子系统时钟来源DCOCLKDIV;辅助系统时钟来源DCOCLKDIV
UCSCTL5 |= DIVM__1 + DIVS__4 + DIVA__1; // 分频:主系统时钟1分频;子系统时钟16分频;辅助系统时钟1分频
__bis_SR_register(SCG0); // Disable FLL
UCSCTL1 = DCORSEL_6; // 10.7MHz<Fdco<39MHz
UCSCTL2 |= FLLD__2 +151 ; // 约5MHz DCOCLKDIV Fdco/4
__bic_SR_register(SCG0); // Enable FLL
// 等待错误标志清除,振动器稳定
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
/*void Init_UART_3()
  P10SEL |= 0x30;         // P10_4和P10_5第二功能打开,设置方向
  P10DIR |= 0x10;
  UCA3CTL1 |= UCSWRST;  // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
  UCA3CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK,为系统时钟1048576Hz
  UCA3BR0 = 9;          // 1MHz 115200
  UCA3BR1 = 0;          // 1MHz 115200
  UCA3MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; // RST复位
  //UCA3IE |= UCTXIE; // 使能发送中断允许
//初始化Timer_A1
void Init_Timer_A()
P7DIR |= 0x08; // P7.3 output
P7SEL |= 0x08; // P7.3 options select
P11DIR |= 0x01; // P11.0 output red_LED
P11OUT &= ~BIT0; //输出低电平 LED灯亮
TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA1CCR0 = 10000; //设置周期为40ms
TA1CCTL2 = OUTMOD_3+CCIE; // CCR2 set/reset
TA1CCR2 = 8000; // CCR2 original PWM duty cycle 1/5
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
volatile unsigned Point_1,Point_2;
double Point_now ;
double temperature_now;
double i;
int flag,flag2;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(TA1IV,14))
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: flag2 = 1;
         flag = 0;
           break;
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: break; // overflow
default: break;
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
P11OUT ^= 0x01; // Toggle触发 P11.0
flag = 1;
flag2 = 0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // Stop WDT
  Init_Power();
  InitClock();                           //初始化时钟
  Init_Timer_A();                 //初始化定时器A1
  InitADC12();                           //初始化ADC12
  //Init_UART_3();                         //初始化UART
  _EINT();
  _NOP();
  while(1)
    if(flag==1)
       flag=0;
       Point_2=(int)read_avg();
        Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
        Point_2=0;
        //__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
     else if(flag2==1)
       flag2=0;
      Point_1=(int)read_avg();
      i = Point_1;
        Point_1=0;
//Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
#include "msp430x54x.h"
void InitADC12()
  ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;
  P6SEL |= 0x10;                                                          // Enable P6.4 as A/D channel input
  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12SHT0_2;                             // Turn on ADC12, set sampling time, 16ADC12CLK cycles
  ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_0 + ADC12SSEL_2;   // Use sampling timer, single time single channel,MCLK=4M
  ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2 + ADC12INCH_4;                                 // ref+ = VeREF+, ref- = AVSS, channel = A4
  //ADC12IE = ADC12IE0;                                                         // Enable ADC12IFG.0
  //ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                                                  // Enable conversions
unsigned int read_ad()                   //开启一次AD转换,并读值
  unsigned int ad_value;
  ADC12CTL0|=ADC12SC + ADC12ENC;                   //给转换开始脉冲
  //ADC12CTL0&=~ADC12SC;
  while((ADC12CTL1&0X01)==1);           //ADC转换忙信号时等待
  ad_value=ADC12MEM0;                   //读取转换结果值
  return ad_value;
long read_avg()                 //数字滤波
  long ad_avg=0;                //滤波次数,滤波累加变量
  unsigned int flt_t;
  for(flt_t=0;flt_t<500;flt_t++)
    ad_avg+=read_ad();
  ad_avg/=500;
  return ad_avg;
//ADC12模块初始化及读值函数
#ifndef __ADC12_H
#define __ADC12_H
void InitADC12();                 //初始化ADC12
unsigned int read_ad();          //开启一次AD转换并读值
long read_avg();          //数字滤波
#endif
迪卡 发表于 2017-8-19 15:51 | 显示全部楼层
先测试单次ADC转换是否正确,read_ad()多调用几次,调试查看每次转换是否都是对的,如果都是对的再进行下一步判断
冰河w 发表于 2017-8-19 16:13 | 显示全部楼层
改变ADC12SHT0_2的值(改为ADC12SHT0_15),第一次采样正确为266,第二次为1200多,之后一直稳定在1200多。当改为ADC12SHT0_0时,第一次采样正确为266,第二次为560多,之后一直稳定在560多.这是啥原因啊。。。。(正确电压换算过来为270)
Thorald 发表于 2017-8-19 16:50 | 显示全部楼层
那是采样周期,你读取的数据不对吧,怎么是ADC12MEM0
Bjorn 发表于 2017-8-19 17:01 | 显示全部楼层
这个现象就是你的第一次采样时对的,后面存储不对,指定对应存储地址
smilingangel 发表于 2017-8-23 21:15 | 显示全部楼层
参考电压不稳?
angerbird 发表于 2017-8-23 23:29 | 显示全部楼层
难道这个电压信号不稳的,,怎么yoga中断来采集的?
angerbird 发表于 2017-8-23 23:30 | 显示全部楼层
错了,,,若是采用ad中断方式的进行数据啊采集的还说的过去的
quickman 发表于 2017-8-25 20:56 | 显示全部楼层
你这是什么采集电压信号的理论?
jstgotodo 发表于 2017-8-25 20:57 | 显示全部楼层
TA CCR0和CCR2中断是怎么实现的
iamaiqiyi 发表于 2017-8-25 20:57 | 显示全部楼层
采集信号电压肯定是ADC。
dzfansman 发表于 2017-8-25 20:58 | 显示全部楼层
在前端使用了转换芯片了吗
sanxingnote7 发表于 2017-8-25 20:58 | 显示全部楼层
怎么不使用外部的ADC芯片呢。
backlugin 发表于 2017-8-25 20:59 | 显示全部楼层
定时器读取的数据吗?
sdCAD 发表于 2017-8-25 20:59 | 显示全部楼层
电压信号还能和周期对应吗?
fengm 发表于 2017-8-25 21:00 | 显示全部楼层
第一次见这样的实现方法,有什么解决方案吗
uptown 发表于 2017-8-25 21:00 | 显示全部楼层
换算的理论是什么?
jstgotodo 发表于 2017-8-25 21:00 | 显示全部楼层
定时器还能转换电压吗?
quickman 发表于 2017-8-25 21:00 | 显示全部楼层
不是使用的ADC转换电路吗?
iamaiqiyi 发表于 2017-8-25 21:00 | 显示全部楼层
你这样的实现方法没有见过。
